土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 气动闸阀安装使用及维修保养注
气动闸阀安装使用及维修保养注
发布于:2013-06-03 08:13:03 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
   气动闸阀 ,是气动阀门的一种借助气动执行器产生的压缩空气驱动的阀门,闸阀关闭时 , 密封面可以只依靠介质压力来密封 , 即依靠介质压力将气动闸阀闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的 , 即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座 , 以保证密封面的密封性。
  Z6S41气动闸阀安装使用及维修保养注意事项
  1、阀在安装前应仔细核对型号是否与使用要求符合。
  2、本阀可安装在任何工作位置,但应考虑检修和操作的方便。
  3、阀在安装前应对阀体进行密封性试验;阀在安装前还应进行三次以上的空载启闭试验,气动闸阀的闸板开关应灵活,各种轴件不得有卡阻现象。
  4、安装过程中应清除孔内、密封面及接合面的污垢,检查连接螺栓是否均匀拧紧。
  5、安装完毕要进行密封试验及气动和手动操作试验。同时检查回讯器在阀门全开或全关状态下能否正确发讯。
  6、本阀在使用中,要求将闸板全开全关,不允许将闸阀打开一部分作为调节流量的节流阀使用。否则,在介质流速的冲刷下使密封面损坏。
  7、阀在使用过程中,应定期(18个月)在气缸内壁加注少量润滑油。
  8、阀在使用期间,应视其动作频繁程度进行定期检查和维护。
  9、气动-手动转换装置上的转换手柄在手动的位置,绝对不允许进行气动操作。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
双雄阀门调节阀维修浅谈
节阀维修一般有两种:一是预防性维修,主要指为了保证调节阀可靠运行,而在未出现故障时就采取的预防性检修措施,包括调节阀在现场安装和使用时所采取的一系列预防性措施;二是故障性维修,即调节阀在故障情况下不能满足操作要求时所进行的一系列检修工作,一般情况下在生产车间完成,特殊情况下也可能在管线上直接进行维修。 1 预防性维修 预防性维修是在调节阀发生故障之前的计划检修,可以理解为日常性维修,通常包括以下几项工作。
