土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请各位师父看下我的这个风机设计合理不?
请各位师父看下我的这个风机设计合理不?
发布于:2013-06-02 15:54:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请各位师父帮我看下我的设计合理不,若有不足之处还望指出,谢谢~~~
  • kkynk89
    kkynk89 沙发
    那个1HR是运行指示灯吗?如是就有点问题了。
    2013-06-04 16:31:04
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    可以跟国家标准图集《10D303-2 常用风机控制电路图》对比下。
    2013-06-03 11:35:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压配电室的通道设置问题
GB50053里有这样一句话:第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。 这句话是不是说如果高压配电室位于地上第二层,那么楼梯要设两个,且其中至少一个要采用设置在室外的那种铁楼梯?请问大家在提土建要求的时候是怎么考虑的喃?小弟目前手上的一个工程是这样的:工程中有一个动力中心,1层是柴油发电机房,布置了16台高压柴油发电机及日用量燃油箱间。二层布置高压设备。我的考虑是如果1层发生火灾,那么楼上的人员可以通过铁楼梯直接到室外,避免1楼楼梯附近着火出不去的情况。
