土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室穿给排水管线
地下室穿给排水管线
发布于:2013-06-02 13:25:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
实验楼一层是地下室,其穿地下室外墙的给排水管线是不是都需要用防水套管啊
如果没有地下室,进户管是不是直埋就行了
  • smalllevel
    smalllevel 沙发
    穿越需要预埋刚性防水套管
    2013-11-05 20:05:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
板框压滤机的性情多变要格外注意
板框压滤机在工业的处理上有着不可替代的作用,所以今天就来说说板框带式压滤机。板框式压滤机其实就是与厢式压滤机设备发展改进而来,因此,从整体上来讲,板框式压滤机与厢式压滤机有15%的部分是基本一样的,尤其是同一个厂家生产出来的板框式压滤机和厢式压滤机,他们之间相似度就可以达到25%的一样。他们相似部分基本上包括机架设计、滤板的制造原材料和铸造技术以及压力的传递方式等等。但是板框式压滤机与厢式压滤机也有区别,其中就是指过滤室,它们之间过滤室结构完全不一样。厢式压滤机采用同一种滤板拼接而成过滤室,采用的每两块滤板中间夹缝组成一个过滤腔,就是葫芦串一样。而板框式压滤机的过滤室却不一样,它的过滤室采用了两种不同的滤板,一种是实心滤板,另一种滤板是板框滤板,他们较差排列形成板框式压滤机独特的两实心滤板中间在夹空心滤板的组合式过滤腔。板框式压滤机和厢式压滤机在过滤室结构上的不同,正是因为他们之间最大的区别。
