土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 板框压滤机的性情多变要格外注意
板框压滤机的性情多变要格外注意
发布于:2013-06-02 11:33:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
板框压滤机在工业的处理上有着不可替代的作用,所以今天就来说说板框带式压滤机。
板框式压滤机其实就是与厢式压滤机设备发展改进而来,因此,从整体上来讲,板框式压滤机与厢式压滤机有15%的部分是基本一样的,尤其是同一个厂家生产出来的板框式压滤机和厢式压滤机,他们之间相似度就可以达到25%的一样。他们相似部分基本上包括机架设计、滤板的制造原材料和铸造技术以及压力的传递方式等等。
但是板框式压滤机与厢式压滤机也有区别,其中就是指过滤室,它们之间过滤室结构完全不一样。厢式压滤机采用同一种滤板拼接而成过滤室,采用的每两块滤板中间夹缝组成一个过滤腔,就是葫芦串一样。而板框式压滤机的过滤室却不一样,它的过滤室采用了两种不同的滤板,一种是实心滤板,另一种滤板是板框滤板,他们较差排列形成板框式压滤机独特的两实心滤板中间在夹空心滤板的组合式过滤腔。板框式压滤机和厢式压滤机在过滤室结构上的不同,正是因为他们之间最大的区别。
这是因为他们在过滤室结构的不同,导致了他们在过滤分离时,优缺点也不同。厢式压滤机最大的优点就是工作效率高,而板框式压滤机因其独特的过滤室结构,让与之配合的滤布保留的最原始的难解能力,所以板框式压滤机的拦截质量是最好的哟。
板框压滤机的介绍相信这些已经够用户理解的了。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
无负压供水设备的夜间小流量停机保压功能怎么实现的?
实际应用中会不会出现频繁开机?
