土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 选矿设备生产过程中尾矿成分回收再利用获赞
发布于:2013-06-02 11:54:02 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
由于人们环保意识日益加强,对选矿设备提出了越来越高的要求,促使选矿设备不断向更大、更优和高效节能的方向发展。选矿设备的尾矿不能随意丢弃,尾矿处理不仅涉及到环境保护、资源合理利用的问题,还与法律方面的问题有关。因此,华冶实业选矿设备生产过程中尾矿成分回收再利用获赞。
原矿进入选矿厂经过破碎、磨矿和选别作业之后,矿石中的有用矿物分选为一种或多种精矿产品。尾矿则以矿浆状态排出。精矿产率较小,有色金属选矿厂精矿产率一般只有10%~20%;尾矿数量很大,产率一般为80%~90%;甚至还要大些。如果一座日处理为100吨的小型选矿厂,每天排放的尾矿量可达80~90吨以上;原矿品位高,精矿产率大,则尾矿量少。大量的尾矿若不妥善处理,危害甚大。选矿厂排出的尾矿水中常含有大量的药剂及有害物质。其来源为选矿过程中加入的浮选药剂以及矿石中的金属元素。常见的有氰化物、黄药、黑药、松油、铜离子、铅离子、锌离子,个别情况下还可能有砷、酚汞等。尾矿水中这些有害物质达不到排放标准时,对人体、牲畜、鱼类及农田均有害。因此选矿厂尾矿不能任意排放,否则就会造成江河水系、附近土壤甚至地下水资源的污染。从而带来一系列的严重问题,并影响企业的发展。
另一方面,尾矿的概念是相对的,尾矿中含有大量的有用成分。在目前的技术水平下,有些贵重金属、稀有金属不能回收,但随着科学技术的进步,尾矿中的有用成分可以重新开发利用。尾矿资源得到综合利用国内外已有许多实例,如湖北省铜录山矿选矿厂尾矿中含有丰富的金、银、铜、铁等有用成分,近年来随着选矿技术的发展,1985年该矿采用弱磁-强磁选别技术对尾矿再造,每年从尾矿中回收了数万吨铁精矿,价值数万元,现正在进一步将尾矿再磨再选,使尾矿中的金、银、铜、铁等有用矿物得到充分回收利用,从而矿山经济效益大为提高。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
河卵石在破碎过程中成套生产工艺流程
河卵石在破碎过程中最大的问题就是耐磨件容易磨损,这是因为河卵石中的硅含量非常高。因此以河卵石作为原料的石料厂项目,必须对破碎工艺进行慎重的研究。作为破碎机的生产厂家,华冶机械在客户条件允许的情况下,我们推荐尽可能的使用层压设备和多级破碎方案。多级层压设备(以颚破和圆锥破为主)能够最大限度的降低耐磨件的磨损成本,同时能够减少筛分后的反料,增加生产线的生产能力 如果客户的市场对成品石料的粒型要求不高,可以使用两级颚破的方案进行生产。这种配置是投资最低,维修维护最简单的方案,生产成本也是所有方案中最经济的。但是,这种方案的缺点就是石料的粒型比较差,针片状物料的比例较高。石料在市场上的竞争力不高,因为高等级建筑需要粒型优异的石料。
