土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 河卵石在破碎过程中成套生产工艺流程
河卵石在破碎过程中成套生产工艺流程
发布于:2013-06-02 11:53:02 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
河卵石在破碎过程中最大的问题就是耐磨件容易磨损,这是因为河卵石中的硅含量非常高。因此以河卵石作为原料的石料厂项目,必须对破碎工艺进行慎重的研究。作为破碎机的生产厂家,华冶机械在客户条件允许的情况下,我们推荐尽可能的使用层压设备和多级破碎方案。多级层压设备(以颚破和圆锥破为主)能够最大限度的降低耐磨件的磨损成本,同时能够减少筛分后的反料,增加生产线的生产能力
如果客户的市场对成品石料的粒型要求不高,可以使用两级颚破的方案进行生产。这种配置是投资最低,维修维护最简单的方案,生产成本也是所有方案中最经济的。但是,这种方案的缺点就是石料的粒型比较差,针片状物料的比例较高。石料在市场上的竞争力不高,因为高等级建筑需要粒型优异的石料。
要求产品的粒型优异,同时能够降低生产成本,那么我们可以使用两级层压破碎机(颚破 细颚破/圆锥破碎机)和反击式破碎机配套的工艺方案。这样的配置可以使得主要的破碎工作由头破和二破完成(层压破碎),最后由反击破进行整型破碎。这样的配置工艺可以大大的降低筛分后形成的反料。如果一条生产线中的反料比例过高,会使得最后一台破碎机增加过多重复的破碎工作,相应的也就使得磨损件的损耗会大大增加。
对于河卵石为原料的石料厂,如果采用颚破加反击破的工艺配置,那么反击破的耐磨件的磨损速度就会非常的快,生产成本会增加很多。因此,作为破碎机生产厂家我们华冶机系不推荐使用这样的工艺配置。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
石灰石锤式破碎机适用于什么行业以及特点
锤式破碎机是直接将最大粒度为600-1800毫米的物料破碎至25或25毫米以下的一段破碎用破碎机。锤式破碎机适用于在水泥、化工、电力、冶金等工业部门破碎中等硬度的物料,如石灰石、炉渣、焦碳、煤等物料的中碎和细碎作业。锤式破碎机因功率小、生产成本低而被广泛采用,尤其是水泥行业,多被用在石灰石破碎方面,那么石灰石锤式破碎机到底有何特点呢? 1、密封的身体结构,解决破碎车间粉尘污染的机构和粉尘泄漏的问题。
