土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压柜闭锁
高压柜闭锁
发布于:2013-05-31 23:35:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于高压柜的闭锁是否相关的说明或解释,谢谢!
全部回复(4 )
  • longhaidianqi
    longhaidianqi 沙发
    10KV运行,两进一连,必须要实行三选二运行方式。
    2014-12-28 11:59:28
  • longhaidianqi
    longhaidianqi 板凳
    非常好,非常实用,谢谢楼主。讨论群:3934131
    2014-12-28 11:58:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机绕组烧了一相,求原因。
吃好饭,机器一开就不行了。然后去看了下,起初以为量了电压缺了一相,然后判断是熔丝熔断,果然是断了。最右边的。。但是换好熔丝还是不行么,就知道电机烧了。。然后用万用表量了下,VIV2绕组烧断了。。。问题就是是不是因为熔丝先熔断,然后导致电机缺相运转,一段时间后电机就烧了,所以也没发现。。如果使这样的话有办法加保护吗?加个热保护行吗?电机是370W的。。这个熔丝是15A的。起不到保护作用。。厂里还有好几台机器都是这样的,一般也不烧掉。或者跟电机质量有关??电机还是蛮新的呢。。。。搞不清楚。
