土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机绕组烧了一相,求原因。
电机绕组烧了一相,求原因。
发布于:2013-05-31 22:28:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
吃好饭,机器一开就不行了。然后去看了下,起初以为量了电压缺了一相,然后判断是熔丝熔断,果然是断了。最右边的。。但是换好熔丝还是不行么,就知道电机烧了。。然后用万用表量了下,VIV2绕组烧断了。。。
问题就是是不是因为熔丝先熔断,然后导致电机缺相运转,一段时间后电机就烧了,所以也没发现。。
如果使这样的话有办法加保护吗?加个热保护行吗?电机是370W的。。这个熔丝是15A的。起不到保护作用。。厂里还有好几台机器都是这样的,一般也不烧掉。或者跟电机质量有关??电机还是蛮新的呢。。。。搞不清楚。
电机是用来液压的。。。液压电机,吸油的。。。求大师们解答,THANKS。
全部回复(14 )
  • y930712
    y930712 沙发
    缺相。..........
    2013-06-06 12:36:06
  • wd380122425
    wd380122425 板凳
    没看 热继电器
    2013-06-04 17:24:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压为何伤人? 新人求解!
.......高电压,为何伤人,! !!! 求专业解释!
