土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 一注历年真题疑问点,求大家帮忙解答!!!谢谢
发布于:2013-05-31 17:31:31 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
砌体部分
09年T34
为什么计算高厚比要考虑γβ?
09年T35
计算Mc时为什么不单算单个KZ的倾覆力矩,而是算了整品框架的?
09年T38
为什么只计算剪切变形的时候可以按照墙体截面面积比例分配?规范有出处么?
08年T38
为什么选择沿齿缝的ftm而不是沿通缝的?
08年T40
怎么通过38、39题判断出结果的?
钢结构
10年T20
疲劳应力幅中△σ的公式出处
10年T23
为什么计算方法不同于10年T22?不计算ψ?
08年T22
计算拉力N时,为什么母材考虑全长,而螺栓只考虑了一半?
08年T23
计算上翼缘净截面An时,为什么螺栓孔用的是24而不是do=25.5?
计算拉力N时为什么不像08年T22考虑螺栓本身?
08年T27
计算柱的缀条杆Nt是用的cosα,而不是根号2?
07年T23
图5-7中26.000为顶标高的是肩梁么?解答中肩梁顶至屋架下弦杆的长度是从31.000-26.000么?
07年T24
折减系数查的规范哪一栏?为什么不是0.9?
07年T25
λy是怎么算出来的?是5000/133=37.6么?这个5000是否与07年T23中8000矛盾?
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2种惯性矩公式算出来结果不一样?
算H型截面的惯性矩,第一种方法,大矩形惯性矩减去里面2个小矩形惯性矩,第二种方法,中间腹部惯性矩加上2个翼板惯性矩(面积乘距离的平方),2种算法结果不一样,随便什么尺寸的H型截面都是这样。我推算了一下如果把矩形看做是2个小矩形惯性矩的和(面积乘距离的平方),得出的结果是bh^3/16,和矩形惯性矩公式bh^3/12不一样。那么请问,矩形惯性矩移位公式是错的吗(面积乘距离的平方)?,或者矩形的惯性矩公式有问题?请高手回答
