土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2种惯性矩公式算出来结果不一样?
2种惯性矩公式算出来结果不一样?
发布于:2013-05-31 16:31:31 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
算H型截面的惯性矩,第一种方法,大矩形惯性矩减去里面2个小矩形惯性矩,第二种方法,中间腹部惯性矩加上2个翼板惯性矩(面积乘距离的平方),2种算法结果不一样,随便什么尺寸的H型截面都是这样。我推算了一下如果把矩形看做是2个小矩形惯性矩的和(面积乘距离的平方),得出的结果是bh^3/16,和矩形惯性矩公式bh^3/12不一样。那么请问,矩形惯性矩移位公式是错的吗(面积乘距离的平方)?,或者矩形的惯性矩公式有问题?请高手回答
全部回复(6 )
  • 风影紫
    风影紫 沙发
    不能完全这么算吧,对不同的轴,算的方法不一样吧。。。
    2013-08-12 20:33:12
  • jackrocewang
    jackrocewang 板凳
    是的,可以省略不计,但是准确解还是有的
    2013-08-12 19:08:12
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2013规范汇编什么时候出呢
带这么多小本的规范太不方便了,而且手头上是没有验收规范之类的! 又哪儿位大侠知道13版规范汇编什么时候出呢?今年是不是不给出了?
