土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 火灾爆炸撞击等偶然作用何时考虑
火灾爆炸撞击等偶然作用何时考虑
发布于:2013-05-31 15:42:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土规范:第5.1.2条 当结构在施工和使用期的不同阶段有多种受力状况时,应分别进行结构分析,并确定其最不利的作用效应组合。
结构可能遭遇火灾、爆炸、撞击等偶然作用时,尚应按国家现行有关标准的要求进行相应的结构分析。
对于火灾每个建筑都可能遇到,对于撞击临街的建筑都可能遇到,爆炸煤气泄漏很可能发生,可是这些荷载怎么取,我们什么时候应该考虑这些条件的限制呢?也可以说为什么我们在一般的设计中没有考虑这些因素的影响。
欢迎大家积极参与讨论,共同进步!
全部回复(3 )
  • goby1988
    goby1988 沙发
    此类荷载属于非常规荷载,由于发生的偶然性比较大,极难量化,国内规范在这方面几乎是空白,目前国外规范的设计思路是允许局部受直接作用的构件发生破坏,但不允许破坏的蔓延,也就是通过控制剩余结构的响应,这对结构设计者提出了更高的要求
    2013-06-06 21:53:06
  • 土木人go
    土木人go 板凳
    这个偶然作用,应该称为鲁棒性吧。平时也没法考虑啊,只能说结构安全系数大,鲁棒性好,这样抗偶然作用能力强吧。具体的也记不清了
    2013-06-05 16:06:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这样设计要求合理吗?可否优化?
本帖最后由 josiechen 于 2013-5-31 15:38 编辑 1、结构体系 采用框-剪结构,楼梯间、厨房、卫生间及其它次要房间可出现方柱、扁柱结构;商铺采用框架结构;高层中的剪力墙采用长肢剪力墙; 2、基础形式: 采用桩+独立承台的基础形式;主楼采用钻孔灌注桩+承台基础形式(尽量避免采用筏板基础),地下汽车库建议不考虑采用桩基础,利用地质报告中的②―1、②―2、②―3粉砂土作持力层,主楼地下室和地下汽车库间采用后浇带解决沉降差。
