土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 星角降压启动热元件整定
星角降压启动热元件整定
发布于:2013-05-31 15:06:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
热元件整定值如何选择?电机22kw 电流40A
全部回复(7 )
  • lichengwen163
    lichengwen163 沙发
    这两张图都应该是相电流,所以整定值应该为1.2*40/1.732
    2013-06-05 08:48:05
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    按图的原理,通过热继电器的电流是相电流,支持3楼意见。
    2013-06-04 15:33:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆桥架型式及品种的选择
1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖) 2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
