土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架型式及品种的选择
电缆桥架型式及品种的选择
发布于:2013-05-31 14:44:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)
2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。
5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。
6、户外要选用复合环氧树指桥架(F)。
二、电缆桥架规格选择
1、复合环氧树脂电缆桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。
2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。
3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。
4、桥架横截面积的选择见表桥架上电缆网络中任一线路的最大自动过电流保护的额定电流值或整定值(A) 桥架横截面充许最小值(mm2)0-60 12961-100 258101-200 452201-400645401-600 968
长沙电力设备安装公司|长沙电力设备承装公司|艾克松电力设备安装公司专业咨询热线:400-0045568。主要承接各类电力设备的安装/输电、配电、变电工程、小区电力服务代管、电力设施维护、厂矿、小区电力工程。
全部回复(3 )
  • love87dream
    love87dream 沙发
    udoec101 发表于 2013-10-8 10:53 电缆桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%, …请问什么表啊?这是哪里的规定呢?什么是真充率啊?
    2013-11-13 09:49:13
  • udoec101
    udoec101 板凳
    2013-10-08 10:53:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
发电机+UPS可以做为第二电源吗?
新建化工厂,打算采用一个66KV总变配电,但由于是化工企业,有重要负荷(一、二级),那么可以用柴油发电机组+UPS作为第二电源供电吗?这样合法吗?必须用两路66KV电源?
