家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
万能胶施工方法一、施工条件 1、 万能胶的最佳粘合温度为25℃±5℃,湿度为55-75,使用前务必搅匀。 2、 万能胶在冬季低于-15℃时,有可能出现凝胶现象,影响其使用,但经加热至15℃-30℃后,可恢复原状,性能不变,加热方式可用30℃-50℃热水浸泡。 二、表面处理 1、 使用前被粘物表面要进行适当的处理,如除油、去锈、除水分,并除去表面粉尘。除油、去污可用120号汽油,醋酸乙酯或其它快干性溶剂擦洗干净并晾干,打磨一般用0号或1号砂纸轻轻打磨。 2、粘三合板、地板、竹板或其它木制品时,被粘物的含水率必须要求在8以下,若高于8,应将被粘物晒干或烘干后再使用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
