土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 万能胶施工方法
万能胶施工方法
发布于:2013-05-31 13:41:31 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一、施工条件 1、 万能胶的最佳粘合温度为25℃±5℃,湿度为55-75,使用前务必搅匀。 2、 万能胶在冬季低于-15℃时,有可能出现凝胶现象,影响其使用,但经加热至15℃-30℃后,可恢复原状,性能不变,加热方式可用30℃-50℃热水浸泡。
  二、表面处理 1、 使用前被粘物表面要进行适当的处理,如除油、去锈、除水分,并除去表面粉尘。除油、去污可用120号汽油,醋酸乙酯或其它快干性溶剂擦洗干净并晾干,打磨一般用0号或1号砂纸轻轻打磨。 2、粘三合板、地板、竹板或其它木制品时,被粘物的含水率必须要求在8以下,若高于8,应将被粘物晒干或烘干后再使用。
  三、涂胶 1、一般涂上一遍胶即可,为了防止胶层留有气孔,涂胶时应朝一个方向移动,且涂胶速度快,以利于空气的排出,提高粘接质量。 2、一般胶层越薄,缺陷少,收缩小,粘接强度越高,胶层宜薄勿厚。厚易引起不干透、粘不牢、起泡等。因此,在保持不缺胶的前提下,胶层尽量薄为好,一般胶层厚度控制在0.08-0.15mm为宜,即胶总量为200-300g/㎡.
  四、晾置涂胶后必须晾置,晾置目的是让溶剂挥发干净,增大粘度,促进固化,切勿立即叠合,以免胶层发粘或产生气泡,导致粘接质量下降。晾置时间冬天为20-25分钟,夏天5-15分钟,待胶层呈干膜状时立即粘合,晾置时间不宜太长,以免胶层失去粘性,影响粘接强度。
  五、按压万能胶粘力大,所以粘合时一定要看准时机。一次性对准位置,不可来回错动,而且粘合后,适当按压,锤压或滚压,赶走空气,密实胶层,提高粘度质量。六、最大强度尽管万能胶强度建立的速度快,但因达到最大强度需要3-5天时间。所以,承受力大的接头,应放置足够时间再使用。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
正确检验木工施工工艺标准
  木工部分刻画出来的是房子的五官,五官若不端正,美丽又从何谈起。对于木工施工,您需要注意以下几点:  1.用材必须真材实料,不能以次充好,严格按预算、图纸执行。  2.所有新做砖墙及靠卫生间墙面做木饰物,如衣柜、造型墙面,必须在砖墙及夹板面分别刷2遍防潮漆后才能进行下一道工序。  3.在原墙面上做木饰物,如门套、窗套、地脚线等,必须贴一层防潮纸。
