土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ Mortensrud教堂设计分析
Mortensrud教堂设计分析
发布于:2007-09-08 13:20:08 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
徐琦
【摘要】 本文通过对一个小型教堂的设计分析图示,从若干视角展现了设计者将设计意图向结果转化时所使用的逻辑和控制方法。同时简要论述了针对具体对象的设计分析程序,也显示了图示工具在其中的关键作用。
【关键词】Mortensrud教堂 设计分析 图示 设计意图 控制
Abstract: Through graphic analysis of a small church in Norway, the article shows the logic and control methods used by the designer to translate intent into results. The article also discusses the process of design analysis of a specific target, in which the graphic tool plays a key role.
Key Words: Mortensrud Church, design analysis, graphic, design intent, control
训练有素的设计通常会呈现出两种不同的特质:一种是设计结果直截了当地传递了设计意图和逻辑。这样的设计往往形式清晰,易读也易于被描述和传播。另一种则是从结果很难直接捕捉到设计逻辑,往往呈现出微妙和模糊的气质。设计者意图旨趣的差异使得他们选择不同的设计策略,但是举凡优秀设计,依靠的都是强有力的逻辑来推动设计意图的实现。在这一点上,这两种设计都具有强烈的可分析性。不同点在于,相较于前者逻辑借由形式自显,后者更需要借助分析工具来揭示作为设计推动力的设计逻辑。本文正是通过运用设计分析工具,试图还原一个小型教堂设计的设计逻辑,展现设计者的意图如何跨越具体问题的羁绊,指向最终的设计结果。
关于教堂
Mortensrud教堂[1] 坐落于挪威奥斯陆东南郊一片山地之中,由本地Jensen & Skodvin事务所的建筑师Jan Olav Jensen设计,于2002年竣工,规模约2200m2(图1~4)。教堂由礼拜堂与社区中心两个体量组成,其间是入口平台和钟塔。设计结果呈现给人的直观印象是多样芜杂的,无法用几张照片捕捉到关键的主题。也很难从中辨识时尚趣味或是流行手法,在这个崇尚简洁的时代里似乎难以立足。但从下文的分析就会发现,芜杂的印象和模糊的体验都与设计者的意图息息相关,并且与严密的控制同时纠缠在这个设计之中。
1. 概念
基地地处一道山脊之上,环境品质优良,周边松林密布,白雪皑皑。如何将设计嵌入地形,是设计所面临的首要问题。安藤可能会在这里放进一个方盒子,Actar Arquitectura[2] 则会把建筑掩入地下,随地形起伏。Jensen的策略则是在这两极之间摆动。最终显露在外的结果既不是一个纯净的几何体积,也没有通过模拟地形来取得与基地的关系,而是一组貌似堆砌的形体,甚至无法简洁明晰地描述(图5)。但是通过迂回的路径登上教堂中部平台时,就会发现这一组复杂的形体其实是落在一个完整的矩形基座上的。设计者的控制隐藏在形式之下,并非压迫性地显露在外。
如果对形体的产生过程作一个推测,首先应当是在自然地貌的山脊上(图6a)置放一个矩形的人工基座,在剖面上定义了人的活动面,在平面上则限定了建筑的范围(图6b)。然后只要将平面升起到合理的高度,即可获得需要的容积(图6c)。但是矩形的平面最终并没有导向长方体体量的结果。设计者最终将一个完整体积切分为高度参差不齐的几块,形成了一个中间高两边低的结果(图6d)。这种结果固然有着内部功能空间的需求(见下文空间部分),但是相信设计者首先考量的是与地形的微妙关系。坡顶暗示了基座下的山脊,取得了与地形的联系,同时又柔化了几何体积的力度。这样,自然和人工在这个体量上形成了暧昧的平衡。设计者从强烈的前提出发,最终又以温和的姿态实现,严密的控制反而隐入表面之下。这种意图和旨趣渗透到设计的每一个角落,以下的分析可以加以验证。
全部回复(5 )
  • noircc
    noircc 沙发
    图捏?T T泪奔!楼主上图哇!强烈要求上图啊!!
    2012-11-29 13:11:29
  • song423
    song423 板凳
    有图就好了有图就好了有图就好了有图就好了有图就好了有图就好了
    2008-05-27 13:05:27
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
“低技高效”·三人行
“低技高效”·三人行 李 东 易 娜 引 言 “也许有人觉得在当今中国大规模高速建设的住宅区内建造一座富有西方宗教文化内蕴的教堂建筑是一件不可思议的事,但是这件事确实发生了。” 在北京近郊怀柔,有一座始于1999年建造的小镇,名曰“龙山新新小镇”,这是一个纯商业的地产项目,“但随着二期、三期、四期的陆续建成,不同的规划结果有一条主线贯彻始终:文化的主题。正是由于‘造镇’的业主和设计团队奇特的组合,对文化小镇目标的追求,为几年后教堂的诞生埋下了伏笔。”
