土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电热式地暖的设计及成本情况?
电热式地暖的设计及成本情况?
发布于:2007-09-08 13:08:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位前辈,我现在设计的别墅空调中卫生间需要地暖,是那种由电热丝加热进行采暖的,因为以前没接触过,向知情者请教一下,这种采暖设计时要注意的地方,与其配套的控制房间温度的是什么类型的开关,还有以每平米来计算的话,成本大约是多少?
万分感谢。
全部回复(5 )
  • ygybb
    ygybb 沙发
    产品价格大都在180左右,差的在130左右
    2007-09-14 10:12:14
  • zdd37355
    zdd37355 板凳
    进口电缆大概是110~120平方米。温控器国产的大概是:120~130元/个。
    2007-09-14 09:02:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
此种情况下是否需要设置固定支墩
我现在施工的直埋热水管道,设计院要求施工时按照国标图集05R410施工,设置固定支墩.图纸上27米设置一个补偿器,补偿量为21mm,埋深为0.7-1.2米.因为管道采用钢套钢的,即外保护层为钢管,我认为设置内固定节就行,不需要设置固定支墩.这样可以达到节省材料和人工.请问各位高手有什么好的建议.如果不采用固定支墩,大家有什么好的理由,去说服设计院和甲方?大家帮帮忙,不胜感激!
