土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 在生产球墨铸铁管是要注意的问题
在生产球墨铸铁管是要注意的问题
发布于:2013-05-31 10:41:31 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  球墨铸铁管是铸铁的一种,是一种铁、碳和硅的合金。球墨铸铁中石墨是以球状形式存在的,一般石墨的大小为6-7级,质量上要求铸管的球化等级控制为1-3级(球化率≥80%),因而材料本身的机械性能得到了较好的改善,具有铁的本质,钢的性能。但是,在生产的时候还是有一些问题是需要注意的,下面我们球墨铸铁管厂家—金海洋管业就给大家来详细的介绍一下吧。
  球墨铸铁管生产需要注意的事项:
  高压流体保送用球墨铸铁管(GB/T3092-1993)也称日常焊管,俗称黑管。对比一下焊接。球墨铸铁管是用于保送水、煤气、气氛、油和取暖蒸汽等日常较高压力流体和其他用处的球墨铸材的特点是内壁光滑、重量轻、耐腐蚀、防结垢功用好、代价低一级,但缺陷也较多,比如:老化、热胀冷缩大,不宜长工夫受日光照射、抗压功用差,施工欠妥易惹起变形性差,可挠度差,易俗铸铁管的原材料中添加了镁、钙等碱土金属或稀有金属锻造而成。
  球墨铸铁管的锻造工艺有连续造法和水冷离心锻造法,个中水冷法为当现代艺,不合工艺球墨铸铁技艺功与浅显铸铁管对比,不只对峙了浅显铸铁管的抗腐蚀性,而且具有强度高、韧性好、壁薄、重量轻、耐冲击、弯曲功用大、安装便当等,而且在国内也取得了很好的履行运用。
  以上就是对球墨铸铁管在生产时需要注意的问题的简单的介绍,如果您对上述的内容还有什么不明白的地方,可以登录我们金海洋管业的官方网站,这里会有您想要了解的内容,欢迎大家前来咨询。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
特殊性能铸铁
  在普通铸铁基础上加入某些合金元素,就可使铸铁具有某种特殊性能,如耐磨性、耐热性或腐蚀性等,从而形成一类具有特殊性能的合金铸铁。合金铸铁可用来制造在高温、高磨擦或耐蚀条件下工作的机器零件。  一、耐磨铸铁  根据工作条件的不同,耐磨铸铁可以分为减摩铸铁和抗磨铸铁两类。减磨铸铁用于制造在润滑条件工作的零件,如机床床身、导轨和汽缸套等。这些零件要求较小的摩擦系数。抗磨铸铁用来制造在于摩擦条件下工作的零件,如轧辊、球磨机磨球等。
