土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 特殊性能铸铁
特殊性能铸铁
发布于:2013-05-31 09:52:31 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  在普通铸铁基础上加入某些合金元素,就可使铸铁具有某种特殊性能,如耐磨性、耐热性或腐蚀性等,从而形成一类具有特殊性能的合金铸铁。合金铸铁可用来制造在高温、高磨擦或耐蚀条件下工作的机器零件。
  一、耐磨铸铁
  根据工作条件的不同,耐磨铸铁可以分为减摩铸铁和抗磨铸铁两类。减磨铸铁用于制造在润滑条件工作的零件,如机床床身、导轨和汽缸套等。这些零件要求较小的摩擦系数。抗磨铸铁用来制造在于摩擦条件下工作的零件,如轧辊、球磨机磨球等。
  二、耐热铸铁
  铸铁在高温条件下工作、通常会产生氧化和生长等现象。氧化是指铸铁在高温下受氧化性气氛的侵蚀,在铸件表面发生的化学腐蚀的现象。由于表面形成氧化皮,减少了铸件的有效断面,因而降低了铸件的承载能力。生长是指铸铁在高温下反复加热冷却时发生的不可塑的体积长大,造成零件尺寸增大,并使机械性能降低。铸件在高温和负荷的作用下,由于氧化和生长最终导致零件变形、翘曲、产生裂纹,甚至破裂。所以铸铁在高温下抵抗破坏的能力通常指铸铁的抗氧化性和抗生长能力。耐热铸铁是指在高温条件下具有一定的抗氧化和抗生长性能,并能承受一定载荷的铸铁。
  三、耐蚀铸铁
  普通铸铁的耐蚀性是很差的,这是因为铸铁本身是一种多相合金,在电解质中各相具有不同的电极电位,其中以石墨的电极电位最高,渗碳体次之,铁素体最低。电位高的相是阴极,电位低的相是阳极,这样就形成了一个微电池,于是作阳极的铁素作不断被消耗掉,一直深入到铸铁内部。
  提高铸铁的耐蚀性的手段主要是加入人合金元素以得到有利的组织和形成良好的保护膜。铸铁的基体组织最好是致密、均匀的单相组织、即A或F。中等大小又不相互连贯的石墨对耐蚀性有利。至于石墨的形状,则以球状或团絮状为有利。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
关于“轮毂高位油箱”的一个问题请教!
贯流机组,轮毂高位油箱与轮毂之间的管路上是有个阀门的!问题一:这个阀门是用什么阀门——截止阀、闸阀、球阀还是其他的什么阀?贵厂或您知道的是那种?为什么用这种?问题二:我站是用的一个截止阀,截止阀的安装是有方向的,但它应该是按那个方向装的,这样装的优点和缺点是什么?问题三:有没有因为这个阀门而发生的事故?
