土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 关于“轮毂高位油箱”的一个问题请教!
关于“轮毂高位油箱”的一个问题请教!
发布于:2013-05-31 07:10:31 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
贯流机组,轮毂高位油箱与轮毂之间的管路上是有个阀门的!
问题一:这个阀门是用什么阀门——截止阀、闸阀、球阀还是其他的什么阀?贵厂或您知道的是那种?为什么用这种?
问题二:我站是用的一个截止阀,截止阀的安装是有方向的,但它应该是按那个方向装的,这样装的优点和缺点是什么?
问题三:有没有因为这个阀门而发生的事故?
  • hnzyl59550
    hnzyl59550 沙发
    sun9080 发表于 2013-6-6 13:31 受教了诶,真是感觉受益匪浅。一般是截止阀或球阀,球阀较好。如果是截止阀,阀门上有方向,装反了影响进油流量,会导致烧瓦现象出现。
    2013-06-21 14:37:21
  • sun9080
    sun9080 板凳
    受教了诶,真是感觉受益匪浅。
    2013-06-06 13:31:06
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
新型高温耐磨耐蚀合金的研制及其复合铸造技术的应用
  一.前言  冶金、矿山、电力、水泥、石化等行业中大量金属零部件都因磨损、腐蚀、氧化作用而失效,耐磨耐蚀金属零部件的配件消耗量巨大,据不完全统计,每年全国各种金属耐磨配件消耗量在数百万吨以上(用传统高合金耐磨材料制造整体耐磨零部件,不仅生产成本很高,而且脆性大,使用受到严重限制)。其中许多关键零部件(如:石油化工工业高压阀门阀板、冶金工业轧钢厂高温耐磨件等)都在高温、强腐蚀恶劣工作环境条件下承受强烈的磨损作用,这种严酷的工作条件对材料性能提出了很高的要求,不仅要求具备优异的耐磨性能,而且同时还要求具有优异的耐蚀性能与高温抗氧化性能,迄今同时具有优异耐磨性能、耐蚀性能与高温抗氧化性能的材料国内外并不多见,因此,研制出同时具备上述性能配合的新材料并开发出在普通铸件表面制备上述高温耐磨耐蚀合金层的复合铸造新技术,无疑具有重要的意义。据此,本文研制成果同时具有优异耐磨性、耐蚀性及耐热性的新型多元高温耐磨耐蚀铸造合金新材料,开发出了在普通砂型铸造条件下、普通铸钢件铸造过程中、在铸钢件表面制备上述新型高温耐磨耐蚀合金层的复合铸造新技术,并在在线村轧钢导卫板、高压阀门、高压柱塞泵等耐磨耐蚀耐热关键金属零部件上得到成功工业应用。
