土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 纬地软件 \ HintCAD6.61(2013.1.24)
发布于:2013-05-31 09:32:31 来自:道路桥梁/纬地软件 [复制转发]
HintCAD6.61(2013.1.24) 主要增加功能:
1. 网络版增加服务器端管理界面(位于系统控制面板中),新的网络版管理采用了通过Windows权限认证机制管理网络版用户组,可支持以下管理功能:软件锁管理、刷新、停止服务、启动服务;新建用户、添加用户、移除用户、重置密码、设置密码、删除用户等
2. 单机版增加软件锁信息管理、查询功能(位于系统控制面板中),可利用该查询界面查询软件锁的相关信息;
3. 调整纬地项目管理器格式,将挡墙设计文件增加到项目管理器中(新版挡墙系统不再需要将挡墙设计成果转存为*.dq文件),纬地系统可直接根据挡墙设计文件进行横断面设计绘图中的挡墙绘制;
4. 主线平面,立交平面,纵断面设计对话框增加平移缩放模式,按Alt键,对话框消失,此时可使用鼠标滚轮进行缩放,或按住鼠标中键进行平移等操作,期间按其余任何键退出平移缩放模式;
5. 修改立交设计功能,文件控制方式增加断链支持,系统在读取老的pm文件时自动将pm文件控制替换为项目文件控制(自动替换的先决条件是控制项目prj文件和pm文件在同一目录下),从而实现自动识别断链桩号的目的;
6. 替换交点转平面(平面转交点)命令界面中,CAD文件对话框为Window文件对话框;
7. 替换匝道反向命令界面中CAD文件对话框为Window文件对话框,更符合用户使用习惯;
8. 宽度文件中,附加车道计算方式增加模式3,用于计算处理距离较近的分离路基,目前只支持中分带宽度自动调整,以后将根据应用情况增加附加纵坡及超高;
9. 根据国际项目需求,增加纵断面模板绘图对路基数据标注的支持功能;
10. 模板功能中增加了智能化的“模板设置”命令,该命令可自动判断不同类型的绘图模板实体进行设置。从而免去用户频繁更换线模板设置、多段线模板设置和标签设置等命令,使得绘图模板的设置操作更方便快捷;
11. 绘图模板中增加了“长度标注”模板。可由多个线模板、多段线模板、标签模板组成为一个长度标注模板。用来自定义标注图中的宽度、高度、长度、曲线长度、角度等,基本满足了自定义设计图模板的各种复杂标注要求;
12. 横断面详细设计模块中,增加垫层底坡度的设置功能,可以在cad特性窗口对其横坡进行调整编辑;
13. 横断面详细设计模块中,增加支持路面层和路肩错台绘制的功能(通过设置硬路肩坡度及宽度设置为错台)。对于结构层中硬路肩厚度,支持输入负数取消该部分结构层,系统自动延伸行车道和土路肩构成结构层(注意土路肩结构厚度需对应减去错台高差);
14. 对于地质分层线增加支持铁路格式功能,当最后一组数据输入高差9999时表示为断层,以满足各种复杂地质线的表达方式;
15. 横断面详细设计模块中增加设置“换填线”功能: 按厚度向上偏移右侧地面线即生成换填线。换填线可选择“沿地面”“使用指定坡度”“换填到指定地质线”“使用指定高程”等等多种设置方式。同时支持可手工编辑换填线,选择换填线拖动地面线中心位置夹点可增加换填线夹点,将夹点拖动到地面线中心位置可删除该夹点,使得用户可编辑定义任意形式的换填线。并可以自动统计输出换填面积;
16. 横断面详细设计模块中增加“铺底线”设置功能。创建方法:按厚度向上偏移左侧地面线即可生成,如果断面中有换填线,则在换填线基础上增加铺底线,如没有换填线,则在地面线基础上增加换填线。该功能对于地质不良软弱路基的横断面设置处理非常方便。系统同时支持可手工编辑铺底线,选择铺底线拖动地面线中心位置夹点可增加新的夹点,将夹点拖动到地面线中心位置可删除该夹点。并可以自动统计输出铺底面积;
17. 横断面详细设计模块中,向下偏移右侧地面线即可生成清表线,并增加手工编辑清表线的功能,可增加或删除清表线夹点,方法同上15、16说明;
18. 横断面详细设计模块中,增加反压护坡线的设置功能。创建方法:在控制参数中输入反压护坡的相关数据,重新戴帽即可生成反压护坡。如果不重新戴帽,则在项目管理器中重新指定该控制参数文件(*.ctr),系统即自动刷新横断面图生成反压护坡。
19. 横断面详细设计模块中,增加边坡反向计算绘图功能。即在使用多级边坡时,挖方边坡线按照设置的坡度、坡高参数从地面线向下计算戴帽交于路基,坡口位置优先使用设置的整数坡高,与路基衔接位置的坡高为破数;填方边坡亦然。该功能主要用于某些项目要求按照地质分层线向下进行挖方边坡坡高的精确设置。
20. 横断面详细设计中,增加根据路基数据自动刷新横断面图的功能。对于某些段落的纵坡进行了微调的区间,系统可在不重新戴帽的情况下对帽子自动进行调整,而对于构造物等不做调整。使用方法:进入横断面详细设计,在项目管理器中重新指定路基文件(纵断面调整后重新进行路基设计计算的LJ文件),系统将自动更新横断面图及数据(出现填挖转化时将根据标准断面重建受影响的断面);
21. 增加Window资源管理器扩展,用于增强纬地数据文件的图标功能,不同类型文件可显示不同的图标样式,众多数据文件的类型只看文件图标即一目了然;
22. 系统增加了基于图形贴片的图形智能排版功能。命令分别为“插入图框”和“创建图形贴片”,图形贴片用来管理一组图形,图形贴片可进行删除、打碎、复制(copyclip pasteclip copy)、移动、旋转、镜像等等操作, 对于图形贴片内的图形编辑无任何限制,将图形卡片移动到图框内,系统将自动根据图形贴片移入位置进行自动排版。选择图框可在属性栏中修改排图参数、对其方式、排图方式等等,复制图框可复制整张图纸内容。 移动图框后系统将自动对页码进行重排整理,并根据当前项目设置信息调整图框中的相应内容。该项功能后期将广泛扩展应用于各种绘图排版功能。
优化完善的功能:
23. 优化软件锁驱动为无驱模式(使用系统默认驱动,类似U盘驱动模式),新版可卸载SafeNet Authentication Client 8.0软件锁驱动程序;
24. 修正路线系统中运行设计向导的稳定性问题,排除在第一分段路幅宽度设置了附加板块时,在进行第二分段的路幅宽度设置时出现致命错误的问题;
25. 修正纬地数据编辑器功能,排除复制粘贴后数据格式发生变化的问题,并实现了纬地数据与Excel复制粘贴的无缝衔接;
26. 修正新建项目命令中漏洞,排除在横断面详细设计界面中,点击新建项目命令造成横断详细设计模块数据异常释放,导致其后横断面详细设计操作死机的问题;
27. 修复个别情况下智能布线参数调整出现的问题,排除同向曲线连接参数修改时偶有发生参数突变的问题;
28. 修复某些情况下低填路基挖方面积出错的问题。对于低填路基分隔带宽度为0且厚度也设置为0时,排除计算挖方面积出现错误的情况;
29. 修复Win7系统下三维互动浏览模型的问题,排除了个别电脑中三维互动功能中动态浏览三维模型失败的问题;
30. 在横断面详细设计中,修正“扣除桥隧”命令的对话框提示内容(以免引起用户误操作);
31. 优化横断面设计绘图模块中的附加板块路槽设置方式,排除了附加板块(人行道)路槽厚度绘制成三角形的问题;
32. 横断面设计模块中,排除左右结构层层数不一致时,面积计算不考虑结构层面积的问题;
33. 修正平面坐标计算提速代码不适应同时计算多路线问题,排除了内环匝道交叉线路偶有连接部图、路面标高图、搜索端部偶有搜索线路出错的问题;
34. 优化横断面详细设计中的清表计算功能,排除桥隧断面挖方设置不清表出现清表及挖方面积计算错误的问题;
35. 排除由于匝道曲线线元方位角不连续引起的连接部图绘制出错问题;
36. 优化窗口左侧的横断面设计目录树显示功能,排除了在Win7、CAD2010环境下拖动CAD窗口大小时频繁闪烁的情况;
37. 优化纬地桌面图标启动CAD功能,排除了启动后不激活纬地时、60秒后自动关闭CAD的问题;
38. 修改安装盘错误提示码“3000,3001”为汉字提示内容,改为“您的计算机没有安装任何cad版本”的提示,便于用户对出错原因一目了然;
39. 优化数模插值机制,增强批量单点插值加速引擎功能,有效地提高了单点数模插值速度;
40. 优化并更新"横断面绘图模板(网格).dwg","横断面绘图模板(小网格)1:400.dwg"绘图模板,修正了网格标注距离有误的问题;
41. 优化统一纬地菜单中各个命令的位置,保持所有CAD版本菜单命令的一致;
42. 调整横断面详细设计预览窗口的默认停靠位置,有效增加了窗口显示范围,使得更符合一般设计人员的操作习惯;
43. 提高横断面详细设计中面积计算速度,从而提高设计出图的速度;
全部回复(16 )
  • waerk
    waerk 沙发
    图形贴片功能非常难用,排序排的乱七八糟,不能同时打碎,打碎一多就死机。软件设计者肯定不是工作设计人员。建议取消图形贴片功能。使生成图形易于修改和移动,排序。
    2016-11-04 14:59:04
  • leilei3788
    leilei3788 板凳
    第二个文件损坏了,在更新下
    2015-06-02 14:34:02
纬地软件
1.79 万条内容 · 139 人订阅
哪位高人给发个纬地道路破解版能用的
希望高人发个纬地道路破解版能用的 万分感谢
