土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 规范点式全玻璃幕墙设计与施工
规范点式全玻璃幕墙设计与施工
发布于:2007-09-08 12:39:08 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
点式全玻璃幕墙在我国使用已有多年历史,2001年大约使用了50万平方米,一个工程使用几万平方米也有若干个,使用的地区从大城市向中小城镇,甚至边远地区发展,从事点式全玻璃幕墙设计、施工的单位从为数不多的专业点式幕墙企业向一般幕墙企业拓展,甚至一些个体户也在从事点式全玻璃幕墙的设计、制作、安装。
  由于《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJl02)没有点式全玻璃幕墙的内容,生产许可证也未明确规定那些企业可从事点式全玻璃幕墙设计、制作、安装。虽然个别地方将某个企业标准作为推荐标准出台,有的协会发布了推荐标准,由于这些标准尚不完善(对点式全玻璃幕墙的关键技术问题没有明确,具体,可操作性的规定)和缺少权威性。在点式全玻璃幕墙大发展中,很多企业对点式全玻璃幕墙技术缺少全面了解,在设计、制作上有很大盲目性。这样就形成一些隐患,现在如不及时对点式全玻璃幕墙进行规范化管理,就有可能出现重大事故,一旦出现此类问题,就会引起人们对这项技术的质疑,也会有个别媒体(人)乘机炒作,甚至一些管理部门弄不清是非曲折而出台禁用的规定,这将断送点式全玻璃幕墙的发展前景。为了保证点式全玻璃幕墙的安全使用,不出重大事故,使它健康发展,提出下面几个规范点式全玻璃幕墙技术的问题进行讨论。
全部回复(5 )
  • 小虫v
    小虫v 沙发
    5,有些人对梭形自平衡索桁架没有全面认识,认为自平衡桁架在始态两根索施加的预应力由撑杆平衡,撑杆为轴心受压构件。殊不知在终态(承受设计最大水平作用时)由于水平作用,撑杆成了偏心受压构件。在试验中9m跨度桁架(主压杆μ76mm*6mm、支撑杆μ50mm*5mm、索μ17mm、矢高600mm*2),在节点集中力P=8KN作用下u=31.9mm u/L=l/282,在端头偏心弯距M=10KN*0.6=6KN.m用下,端节点转角α=1.720,主压杆端部应力达到253N/mm2,超过的屈服强度(而在始态每根索施加预应力2T,撑杆应力仅为31.3N/MM2)。因此对梭形自平衡索桁架不仅要校核始态的平衡,还要校核终态的平衡。上述梭形自平衡索桁架主撑杆改用μ102mm*6mm后,在P=28KN作用下,u=29mm  u/L=l/310。在端头偏心弯距M=10KN*0.6m=6KN.m时,端节点转角α=0.74°,主压杆端部应力σ=134.5N/mm2<215N/mm2。如果我们只考虑梭形自平衡索桁架的始态的平衡,忽视了终态的平衡就可能酿成大祸。
      根据以上分析,规范点式幕墙设计与施工是非常迫切的任务,首先要有一个完善的技术规范,这个规范对点式全玻璃幕墙(合索桁架)的关键技术问题应有明确、具体、可操作性的规定;其次要对幕墙生产单位按照生产许可证审查办法,确定那些单位具备了生产点式全玻璃幕墙的能力,列入生产许可证,只有生产许可证上注明有点式全玻璃幕墙生产资质的企业才能承接点式全玻璃幕墙的设计、生产任务。同时要对设计、生产、监理单位人员进行培训,使他们全面掌握这门技术,并在设计、生产、监理、验收各环节进行严格管理,这样才能保证点式全玻璃幕墙技术健康、稳步发展。
    2007-09-08 12:41:08
  • 小虫v
    小虫v 板凳
    4.点式全玻璃幕墙材料和配件选用不当,影响索桁架质量。点式全玻璃幕墙的钢爪及连接件应选用不锈钢件。我们对不锈钢的耐腐性能要有正确的认识,不锈钢是不易腐蚀的金属,但并不是不锈蚀的金属,现实中存在着各种各样的腐蚀,不锈钢也有许多品种,不同类型的不锈钢对不同类型的腐蚀和耐蚀性能是很不相同的,因此根据腐蚀的具体类型来判断不锈钢的耐腐蚀性是十分重要的。现在有些工程投入使用才二、三年就出现钢爪上有金黄色锈斑,因为使用了价格较低的1Crl8Ni9(302)不锈钢,一般位于室内的构件要选用0Crl9Ni9(304)不锈钢,位于室外的构件要选用时0Crl7Nil7MO2(316)不锈钢。无锡一工程竟用碳钢镀锌件,时间不长就出现锈蚀。更为可怕的是连接件采用普通铸钢件(应采用精密铸件),不仅锈蚀严重,而且铸件精度很差,表面不光滑,安装后连接件沉头与玻璃孔边坡口有2mm左右间隙,严重渗水。还有的不锈钢拉杆未按等强设计,每一根拉杆都有连接头,要求连接头孔边截面应和杆中截面等强,连接钢销的抗剪能力要和杆截面抗拉强度等强,否则杆就会在薄弱截面首先破坏。
    2007-09-08 12:40:08
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
关于幕墙设计师认证
(转发)幕墙工程委员会关于幕墙设计师认证的通知
