土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 关于幕墙设计师认证
关于幕墙设计师认证
发布于:2007-09-05 21:48:05 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
(转发)幕墙工程委员会关于幕墙设计师认证的通知
全部回复(13 )
  • tscaoyuan
    tscaoyuan 沙发
    我参加了 初审已经通过了 就看协会了 不知管不管用如果发个图章就好了
    2007-12-03 17:57:03
  • nts888
    nts888 板凳
    关于幕墙设计师认证,我们所在的国有企业很重视,有关无关的领导都要申报,就高级就有15人,可是搞设计的总共才21名,其中新来的就有8名,因此造成了自己设计的工程不能填写,要留给有关人员,至于图纸全部在伪造,也不知道这样搞的以后会成何样?????
    2007-09-24 09:32:24
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
点式玻璃幕墙支承结构形式
支承结构是点式玻璃幕墙重要的组成部分,它能把玻璃表面承受的风荷载、温度差作用、自身重量和地震荷载传给主体结构。因此,支承结构必须有足够的强度和刚度。它相对于主体结构有特殊的独立性,又是整体建筑不可分离的一部分。支承结构既要与主体结构有可靠的连接,又不承担主体结构因变形对幕墙产生的附和作用。 支承结构包括横梁和立柱,有的只设立柱。点式结构形成可以选用单根杆件,桁架,空腹桁架或拉杆,拉索桁架。 Ⅰ、单杆式支承结构
