土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器690V应用短路电流计算
变压器690V应用短路电流计算
发布于:2013-05-30 21:31:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一个1000kVA 的变压低压侧有400V/690V两种输出,按照通常的计算方法: 变压器低压侧的短路电流=额定电流÷阻抗电压,那是不是690V应用的时候短路电流将会小于400V应用!
为什么,以现在的工业应用,690V情况下会出现的短路电流最大最严酷的情况能大到哪里去?
  • xintgzl
    xintgzl 沙发
    努力学习争取成为变压器达人
    2014-02-26 21:21:26
  • jsyzhbc3369
    jsyzhbc3369 板凳
    顶起,看哪位大师帮忙解释一下
    2013-11-06 08:31:06
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
绕线机电机转速慢的原因
如果遇到绕线机电机转速慢,首先,看你用的是那种绕线机,用的直流电机还是直流无刷。如果是直流电机那么可能是你的控制器供电机电源部分出了问题。如果是用直流无刷的那就是那个驱动器出问题的。 根据绕线机的实际工作及以往的故障记录,可发现由于绕线机设计或生产工艺缺陷造成的偶然故障,可通过不断修改和完善系统软件或硬件来解决。这些修改以维修信息的形式不断提供给我们的维修人员。通过这些客户反馈,本公司可以此作为故障排除的依据,正确、彻底地根除故障,用户合理的反馈也是我公司不断完善的强大助力。
