土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 绕线机电机转速慢的原因
绕线机电机转速慢的原因
发布于:2013-05-30 14:37:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如果遇到绕线机电机转速慢,首先,看你用的是那种绕线机,用的直流电机还是直流无刷。如果是直流电机那么可能是你的控制器供电机电源部分出了问题。如果是用直流无刷的那就是那个驱动器出问题的。
根据绕线机的实际工作及以往的故障记录,可发现由于绕线机设计或生产工艺缺陷造成的偶然故障,可通过不断修改和完善系统软件或硬件来解决。这些修改以维修信息的形式不断提供给我们的维修人员。通过这些客户反馈,本公司可以此作为故障排除的依据,正确、彻底地根除故障,用户合理的反馈也是我公司不断完善的强大助力。
总之,自动绕线机维修的第-步是要根据故障现象,尽快判别故障的真正原因与故障部位,这些故障处理方法,实际运用时并无严格的界限,有时候仅用一种方法就能排除故障,也可能需要多种方法同时进行。其效果主要取决于维修技师的经验以及其对系统原理与结构的理解与掌握的深度。这一点既是维修人员必须具备的素质,但同时又对维修人员提出了很高的要求,它要求数控高压绕线机维修人员熟悉绕线机的结构与设计思想,熟悉数控绕线机的性能,只有这样,才能迅速找出故障原因,判断故障位置,此外,维修中为了对某些电路与零件进行现场测绘,作为资深的维修人员还应当具备一定绘制工程图纸的能力。
公司:祝瑭(上海)机电科技有限公司
网址:箔绕机h t t p : / / w w w . b o r a o j i . c o m /
主营:箔绕机,非晶合金变压器箔绕机,全自动绕线机,变压器绕线机,网机,横剪机等
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
新技术变频电源的发展趋势
在绕线机中变频电源通常应用于运动控制系统中的功率变换器,当今的绕线机是包含了多种技术的产物,目前变频电源的的发展趋势是:驱动的交流化,功率变换器的高频化,控制的数字化、智能化和网络化。因此,变频电源作为现代设备的重要功率变换部件,也同样应用其它数控设备等行业。随着现代设备的高自动化、高智能要求的提高,变频电源作为重要的部件其性能和技术也在不断提高,主要体现在以下几点:1、主电路功率开关元件的自关断化、模块化、集成化、智能化,开关频率不断提高,开关损耗进一步降低。
