土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 新技术变频电源的发展趋势
新技术变频电源的发展趋势
发布于:2013-05-29 14:32:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在绕线机中变频电源通常应用于运动控制系统中的功率变换器,当今的绕线机是包含了多种技术的产物,目前变频电源的的发展趋势是:驱动的交流化,功率变换器的高频化,控制的数字化、智能化和网络化。因此,变频电源作为现代设备的重要功率变换部件,也同样应用其它数控设备等行业。
随着现代设备的高自动化、高智能要求的提高,变频电源作为重要的部件其性能和技术也在不断提高,主要体现在以下几点:
1、主电路功率开关元件的自关断化、模块化、集成化、智能化,开关频率不断提高,开关损耗进一步降低。
2、控制方法将更多的采用正弦波脉宽调制(SPWM)控制。
3、交流电动机变频调整控制方法的进展主要体现在由标量控制向高动态性能的矢量控制与直接转矩控制发展和开发无速度传感器的矢量控制和直接转矩控制系统方面。
4、微处理器的进步使数字控制成为现代控制器的发展方向,DSP(数字信号处理器)将成为基础的内核,配以系统所需的外围功能电路,集成在单一芯片内的称为DSP控制系统,控制性能将会更优越。
公司:祝瑭(上海)机电科技有限公司
网址:箔绕机h t t p : / / w w w . b o r a o j i . c o m /
主营:箔绕机,非晶合金变压器箔绕机,全自动绕线机,变压器绕线机,网机,横剪机等
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
发电机中性点接地电阻柜出口的3个pt消谐器分别有何作用?
发电机中性点接地电阻柜出口的3个pt消谐器分别有何作用?pt一次侧中性点与发电机中性点相连的线有和作用?  pt消谐器中性点如果不与发电机中性点连接,则pt消谐器上的相电压就不是发电机的相电压了,因为由于种种原因可以使两个中性点之间产生一个位移电压。pt消谐器上的相电压就是发电机相电压与这个位移电压的相量差,为了消除这个位移电压,两个中性点必须可靠连接,这叫工作接零。中性点非有效接地系统PT中性点接地只是为了监测系统绝缘方便。
