土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 发电机中性点接地电阻柜出口的3个pt消谐器分别有何作用?
发布于:2013-05-29 09:59:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
发电机中性点接地电阻柜出口的3个pt消谐器分别有何作用?pt一次侧中性点与发电机中性点相连的线有和作用?
   pt消谐器中性点如果不与发电机中性点连接,则 pt消谐器上的相电压就不是发电机的相电压了,因为由于种种原因可以使两个中性点之间产生一个位移电压。 pt消谐器上的相电压就是发电机相电压与这个位移电压的相量差,为了消除这个位移电压,两个中性点必须可靠连接,这叫工作接零。中性点非有效接地系统PT中性点接地只是为了监测系统绝缘方便。
  • cjxxsld
    cjxxsld 沙发
    学习了,谢谢。
    2014-11-23 10:53:23
  • liu1071394534
    liu1071394534 板凳
    :):@:L:hug::victory::time::Q:P:D
    2013-05-31 22:49:31
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
天正电气绘图
使用天正电气(8.5)绘制的变压器应该是带有三维功能的为什么我绘制的变压器没有三维呢?是不是有操作有问题?请高手帮忙,谢谢!
