土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 不锈钢栏杆与基座有哪几种安装形式
不锈钢栏杆与基座有哪几种安装形式
发布于:2013-05-30 19:20:30 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
在安装不锈钢栏杆的时候,一般都有标准的工艺流程,对于 不锈钢栏杆 和不锈钢栏杆基座相连的时候,一般会三种形式。下面狄姆斯小编和大家分享下不锈钢栏杆安装的这三种形式。
1.插入式:将开脚扁铁、倒刺铁件等插入基座预留的孔穴中,用水泥砂浆或细石混凝土浆填实固结。
2.焊接式:把栏杆立柱(或立杆)焊于基座中预埋的钢板、套管等铁件上。
3.螺栓结合式:可用预埋螺丝母套接,或用板底螺帽栓紧贯穿基板的立杆。上述方法也适用于侧向斜撑式铁栏杆。钢筋混凝土栏杆 多用预制立杆,下端同基座插筋焊接或预埋铁件相连,上端同混凝土扶手中的钢筋相接,浇筑而成。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
不锈钢栏杆安装前要做哪些基层处理
现在公路护栏,阳台护栏,以及一些工程类的护栏中,都会采用不锈钢作为护栏原材料。这些护栏在安装的时候都要先进行一些基础处理,那么这些基础处理有什么样的规范和标准呢?不锈钢栏杆安装前的基础处理一般有两点需要注意的: 1.预埋件设计标高,安装位置,和数量,都必须要符合设计要求,同时这些预埋件要经过防腐防锈的处理,增强其使用的寿命。 2.在安装栏杆立柱的部位时一定要留意一下,基础混泥土的结实性,有没有出现松动的现象,这个关系到不锈钢栏杆安装的牢固性,同时,在基础混泥土的表面,如果有凹凸不同的地一定要及时的补平,如果是过于凹或者是基础表面蜂窝麻面严重的地方,不要用水泥砂进行填补,要采用高强混泥土进行填补,待其干燥后,有了一定的强度后才可以进行不锈钢栏杆的安装。
