土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 不锈钢栏杆安装前要做哪些基层处理
不锈钢栏杆安装前要做哪些基层处理
发布于:2013-05-30 19:19:30 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
现在公路护栏,阳台护栏,以及一些工程类的护栏中,都会采用不锈钢作为护栏原材料。这些护栏在安装的时候都要先进行一些基础处理,那么这些基础处理有什么样的规范和标准呢?
不锈钢栏杆安装前的基础处理一般有两点需要注意的:
1.预埋件设计标高,安装位置,和数量,都必须要符合设计要求,同时这些预埋件要经过防腐防锈的处理,增强其使用的寿命。
2.在安装栏杆立柱的部位时一定要留意一下,基础混泥土的结实性,有没有出现松动的现象,这个关系到不锈钢栏杆安装的牢固性,同时,在基础混泥土的表面,如果有凹凸不同的地一定要及时的补平,如果是过于凹或者是基础表面蜂窝麻面严重的地方,不要用水泥砂进行填补,要采用高强混泥土进行填补,待其干燥后,有了一定的强度后才可以进行不锈钢栏杆的安装。
基层处理,是安装不锈钢栏杆中非常重要的部分,这个设计到不锈钢栏杆使用的寿命和其安全性,因此,对于不锈钢栏杆的安装一定要按相应的规范进行安装。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
不锈钢栏杆安装要点
不锈钢栏杆的安装涉及到非常多的要点,其中有几点是最为主要的。下面狄姆斯为大家总结下关于不锈钢栏杆的安装需要注意的几个要点。第一,在不锈钢栏杆安装现场进行实测放线,确定具体的尺寸。同时要确立好立柱的安装位置,和设置预埋铁。并且检查好预埋件是不是准备齐全。第二,在制作不锈钢栏杆的时候,要选择适合的原材料,对于栏杆和扶手的部分,制作好后统一进行组合安装。第三,一款制作精细的不锈钢栏杆,焊点接头部分一定是仔细处理,对于一些突出的角要进行打磨平整。
