土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教贴,关于脚手架搭设问题
请教贴,关于脚手架搭设问题
发布于:2013-05-30 18:38:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
专项方案注明了板厚为180的脚手架搭设方式和厚度300的搭设方式,也就是间距和步距等问题的不同。我现在想问的是当板厚为120、150、250时,按照上面内容的两种规格排列说明时,此板厚该参照哪种?
说明方式布置,还是不足180的参照180,超过180的参照300,是不是该如此理解?
全部回复(6 )
  • qldwh2015
    qldwh2015 沙发
    路过,看看!
    2013-06-05 23:01:05
  • yiyijinsim
    yiyijinsim 板凳
    这个本身就要在施工方案里面体现出来的,完整的的模板支撑架安全计算应选取有代表性最不利截面的梁板进行支撑计算,然后将所有梁板进行归类,比如按设计图纸把所有的梁罗列出来有400×1200的梁、400×1100、350×1000、300×800、300×700、250×500、200×500,计算层高有3.9和3m。
    首先(1)我会拿400×1200的梁以3.9m的最大层高来进行计算,然后说明其他小于此截面的梁如400×1100、350×1000的梁依照400×1200的梁的方案来进行搭设。
    (2)计算300×800的梁,以3.9m最大层高计算,然后说明其他小于此截面的梁如300×700、250×500、200×500的梁均依照300×800的梁的方案来进行搭设。
    这样是不是便于施工与监理。
    2013-06-02 12:08:02
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
基坑边坡施工 混凝土外观质量缺陷处理方案
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-14 20:21 编辑 在多年的施工管理经验中得知,混凝土的浇筑和硬化过程,不可能在理想的环境下进行,会由于各种各样的主客观因素,如:结构型式比较特殊、气候条件恶劣、施工方法不恰当、施工工艺不规范等等,在工程施工时,混凝土构件很容易产生外观上的缺陷。所以,找到混凝土产生表面缺陷的内在因素,在施工中有针对性的采取预防措施,对既有的缺陷加以必要的修复处理,可以提高混凝土的外观质量。
