正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
1.给水排水: (1)景观给水一般用水点较分散,高程变化较大,通常采用树技式管网和环状式管网布置。管网干管尽可能靠近供水点和水量调节设施,干管应避开道路(包括人行路)铺设,一般不超出绿化用地范围。 (2)要充分利用地形,采取拦、阻、蓄、分、导等方式进行有效地排水,并考虑土壤对水分的吸收,注重保水保湿,利于植物的生长。与天然河渠相通的排水口,必须高于最高水位控制线,防止出现倒灌现象。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zhijun0
沙发
zhangjianhua82 发表于 2013-6-17 15:18 水管的直径及水泵这类是水专业的技术,有根据数据计算的,具体要根据你的水池功能来计算决定的。因为水池是建在污水处理厂的主要是给哪些领导检查的时候来看污水处理的程度,简单就是说看看处理过的水能用没有异味。所以在水池中添加了喷泉,涌泉之类的
2013-06-18 08:33:18
zhangjianhua82
板凳
2013-06-17 15:18:17
加载更多回复 举报
