土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 河南灵度设计:庭院景观设计用水要点
河南灵度设计:庭院景观设计用水要点
发布于:2013-05-30 14:36:30 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
1.给水排水:
(1)景观给水一般用水点较分散,高程变化较大,通常采用树技式管网和环状式管网布置。管网干管尽可能靠近供水点和水量调节设施,干管应避开道路(包括人行路)铺设,一般不超出绿化用地范围。
(2)要充分利用地形,采取拦、阻、蓄、分、导等方式进行有效地排水,并考虑土壤对水分的吸收,注重保水保湿,利于植物的生长。与天然河渠相通的排水口,必须高于最高水位控制线,防止出现倒灌现象。
(3)给排水管宜用 UPVC管,有条件的则采用铜管和不锈钢管给水管,优先选用离心式水泵,采用潜水泵的必须严防绝缘破坏导致水体带电。
2.浇灌水方式:
(1)对面积较小的绿化种植区和行道树使用人工洒水灌溉。
(2)对面积较大的绿化种植区通常使用移动式喷灌系统和固定喷灌系统。
(3)对人工地基的栽植地面(如屋顶、平台)宜使用高效节能的滴灌系统。
3.水位控制:
景观水位控制直接关系到造景效果,尤其对于喷射式水景更为敏感。在进行设计时,应考虑设置可靠的自动补水装置和溢流管路。
较好的作法是采用独立的水位平衡水池和液压式水位控制阀,用联通管与水景水池连接。溢流管路应设置在水位平衡井中,保证景观水位的升降和射流的变化。
4.水体净化:
居住区水景的水质要求主要是确保景观性(如水的透明度、色度和浊度)和功能性(如养鱼、戏水等)。水景水处理的方法通常有物理法、化学法、生物法三种。
  • cyanking
    cyanking 沙发
    挺好的,学习一下下
    2013-10-29 16:45:29
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
设计苗圃式酒店
我现在租赁了50亩地,想设计一下!里面有几个大棚式酒店!防止航拍!!有设计这方面的吗?帮帮忙!!谢谢
