土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ GW9-15型户外单极隔离开关
GW9-15型户外单极隔离开关
发布于:2013-05-30 11:53:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
GW9-15型户外单极隔离开关(以下简称为开关)适用于10千伏高压输配电线路上,用以切断和闭合无负载有电压的单相或三相电路。
开关供三相线路系统单相使用,其结构简单,经济,使用方便。
GW9-10/400A,GW9-10/630A,GW9-10/1000A,GW9-10/1250A,HGW9-15/400A,HGW9-15/630A,GW9-10/400A新,GW9-10/630A新,GW9-10/1000A新
GW9-10/15型隔离开关是三相交流50赫兹的户外高压电器,用于输配电线路上开断与闭合无负载而有电压的线路。
GW9-10W系列交流高压隔离形状是在GW9-10系列开关的基础上派生的防污型隔离开关,根据泄露比的不同分为I型和II型。适用于单相或三相交流50赫兹,额定电压10千伏的电力网络中,做为有电压无负载时合分电路之用。
GW9-10W系列隔离开关具有良好的防污能力,其泄露比I型为3.2cm/Kv,II型为4.0cm/Kv,在污秽地区使用,可大大提高运行的安全可靠性。
GW9—15型户外高压隔离开关系单相交流50赫兹高压开关设备,用于额定电压为15KV的电力系统中,作为有电压负荷时分合电路之用。本开关用绝缘棒进行操作
西安凯跃电子科技有限公司
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频调速器直接转矩控制(DTC)模式
本帖最后由 hbfldq2013 于 2013-5-30 11:35 编辑 变频调速器直接转矩控制( DTC )模式变频器的控制方式有三种: <1>V/f=C 正弦脉宽调制<2>矢量控制模式 矢量控制系统原理图: <3> 直接转矩控制( DTC )模式 前面,智库提问V/f>C和
