土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频调速器直接转矩控制(DTC)模式
变频调速器直接转矩控制(DTC)模式
发布于:2013-05-30 11:34:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变频调速器直接转矩控制( DTC )模式
变频器的控制方式有三种:
<1>V/f=C 正弦脉宽调制
<2> 矢量控制模式
矢量控制系统原理图:
<3> 直接转矩控制( DTC )模式
前面,智库提问 V/f>C 和 V/f 情况下分别会出现什么问题?为什么要保证V/f=C。
咨询了朋友后给出了这样的解释:
为了保证电机磁通和出力不变 ,电机改变频率时,需维持电压 V 和频率 F 的比率近似 不变,所以这种方式称为恒压频比( VF )控制。
当电机磁通饱和时( V/F>C ),电机电流明显增大,严重时烧电机
弱磁时 (V/F 会浪费电机容量资源
异步电机感应电势公式:E=kf$如果要恒转矩调速,磁通必须不变,磁通不变,就只能E/f=c
前面我介绍了两<1>、<2>两种。有不足的地方希望大家补充。共同学习。
变频调速器直接转矩控制(DTC,Direct Torque Control)模式
直接转矩控制原理
直接转矩控制原理图
直接转矩控制通过测定电机定子电压和电流,借助瞬时空间矢量计算电机的磁链和转矩 T ,根据给定值比较所得差值,实现磁链和转矩的直接控制。利用转矩反馈直接控制电机的电磁转矩,是一种高动态性能的交流异步电动机变频调速系统。
直接转矩控制特点
加减速或负载变化的动态过程中,可以获得快速的转矩响应,但必须注意限制过大的冲击电流,以免损坏功率开关器件,因此实际的转矩响应的快速性也是有限的。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
230KW电机能用变频器吗
我们这有改造项目,水泵电机为230KW,我的意见使用变频器,但是总工说没这么大变频器?
