土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变电所中所有的开关柜之间都在内部用母排连接上么
发布于:2013-05-30 10:29:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
如题,还有下引母排都是连接什么柜和什么柜的呢,非常感谢
全部回复(10 )
  • erpao5277
    erpao5277 沙发
    学习了,解决了我的疑惑
    2013-08-08 16:11:08
  • fudanlizhiheng
    变电站一般都是高压,不能叫母排,而是叫母线。
    有些母线是连接的,具体得看一次接线图,时双母还是单母。
    2013-08-06 10:02:06
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
如何通过实际使用功率反过来验证变压器选型
目前我在的工厂焊接车间基本是采用需求系数法来计算变压器容量,但是在暂载率选取上比较随意,从0.08~0.25都有,但是后期又没有一个较为可靠的验证方式,导致很多时候不是选小了,就是选大了。 最近对其中一台变压器做了一个实际使用电量的统计,平均下来小时电量约在850KWh(现场基本处于饱和状态),但是变压器容量为2000KVA,但是现场反应很多时候有超负荷的风险,因此我们计算选型的计算容量跟实际使用中的用电量有没有一个较为经验的验算公式啊?
