土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子里面有一部分没有混凝土怎么补救
柱子里面有一部分没有混凝土怎么补救
发布于:2013-05-29 22:08:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位前辈大家好:
我有一同学他家里买了房子,但是柱子里面有一部分没有混凝土, (从房子的地面开始1.7m处再往上0.4m之间是空的,因为不能私自再凿开墙体,0~1.7或2.1~顶部,有没有空心的就不知了,可能整个柱子间断的空心)
有什么补救措施没有?还有处理后对以后的使用有什么影响没?
希望大家帮忙指点一下,不胜感激。(附件是关于柱子的图片)
全部回复(49 )
  • by2007
    by2007 沙发
    你这个图画得太不标准了。。。从你图上来看是承重柱。。。但是里面的钢筋确实是构筑柱的钢筋。。。构造柱的话如楼上所说补浇,也很简单。。。 如果是承重柱那么你得要求开发商做检测,如果达不到承重要求,可以要求他进行加固处理。。。能达到要求就按构造柱的方法补浇就是了
    2013-06-07 09:23:07
  • sos550103
    sos550103 板凳
    原来如此 学习了 呵呵
    2013-06-07 08:16:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于轴压比的问题
做一个高层,碰到这样的情况:一、拼进地下室之的一,因为地下室带人防,所以墙体较多,和上部结构一起计算后,发现地上一层的轴压比加大,并且有些出现轴压比超的情况。二、做上部的时候,有时发现底部某层轴压比超了,好,加大剪力墙截面,加完之后导致上一层的轴压比超了。 这些问题引发了我对轴压比计算中轴力N取值的兴趣。混规中对柱轴压比轴力N的定义为地震作用组合的轴向压力设计值;对剪力墙的轴压比中N的定义为重力荷载代表值作用下墙的轴压力设计值。从这里可以知道,轴压比是属于抗震范畴的,那也就是和地震作用有关系。
