土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于轴压比的问题
关于轴压比的问题
发布于:2013-05-29 21:26:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做一个高层,碰到这样的情况:
一、拼进地下室之的一,因为地下室带人防,所以墙体较多,和上部结构一起计算后,发现地上一层的轴压比加大,并且有些出现轴压比超的情况。
二、做上部的时候,有时发现底部某层轴压比超了,好,加大剪力墙截面,加完之后导致上一层的轴压比超了。
这些问题引发了我对轴压比计算中轴力N取值的兴趣。混规中对柱轴压比轴力N的定义为地震作用组合的轴向压力设计值;对剪力墙的轴压比中N的定义为重力荷载代表值作用下墙的轴压力设计值。从这里可以知道,轴压比是属于抗震范畴的,那也就是和地震作用有关系。
这里就有开始犯浑了,“地震作用组合的轴向压力设计值”这里的地震作用组合是怎么样的一个组合法呢?这些资料又如何去解释前面所说的两种针对轴压比的情况?
问题放在这里,估计这也有很多人不明白,至少我周围很多人不明白是为什么。还请群里的各位工程师解惑,谢谢。
  • 溪溪爸爸
    溪溪爸爸 沙发
    是的,我也有这个困惑,求高手指点!!
    2014-03-23 22:12:23
  • wxl4261225
    wxl4261225 板凳
    根据抗规 5.4.1条验算柱子的轴压比!
    2013-05-29 23:30:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这个问题以前没见过 选D对吗
6.混凝土试配强度应比设计的混凝土强度标准值提高 D 。 A、1个数值 B、2个数值 C、10N/mm2 D、5N/mm2
