土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大家污水泵的问题?
请教大家污水泵的问题?
发布于:2013-05-29 21:48:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们单位有个污水泵站,污水池子大小为11.8米*8.8米 深度约十米,最近污水泵的变频器总显示过载,吊车吊出来了之后叶轮上的塑料袋比较多,都缠死了 污水泵25kw 过会发个详细点的照片,然后清理池子想下去看看什么情况,结果一看池子里能有与700-800高的淤泥,基本上整个池子满了,就泵的附近有点空隙是污水,我想请教这样的工矿条件对泵总发生过载现象有必然关系吗??请大侠赐教!!谢谢
全部回复(20 )
  • lz407846618
    lz407846618 沙发
    你这种杂物都把泵叶轮缠绕了肯定会导致过载的现象,这种情况点其中无法解决,只能够认为的减少里面的这些杂物
    2013-06-23 11:03:23
  • ww1983ww
    ww1983ww 板凳
    不知道楼主什么单位啊
    2013-06-21 12:00:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于自备柴油发电机容量选择的问题
对于一个住宅小区,有十座高层,其中两座超百米,分十几个防火分区。从负荷分类来看有相当多的一类和二类负荷。现市电不满足双电源要求而自备发电机。选择容量时请问:1、一般要把那些二类负荷计算入内?2、要把所有分区的消防负荷都计算入内吗?3、火灾时,不在火灾区域的一类负荷能否切除(没有市电的自发电状态)?谢谢大家!
