土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 施工水泥发泡板需要注意细节
施工水泥发泡板需要注意细节
发布于:2013-05-29 14:20:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
施工水泥发泡板需要注意细节!要考虑外保温材料的抗渗性以及保温系统的透气性,避免冻融破坏而导致面砖掉落。要提高外保温系统的防火等级,以避免火灾等意外事故出现后产生空腔,外保温系统丧失整体性在面砖饰面的自重重力的影响下面积塌落。要提高水泥发泡板的抗震和抗风压能力,以避免偶发事故出现后的水平方向作用力对外保温系统的巨大破坏。
  由于水泥发泡板置于主体结构的外层,热应力、火、水或水蒸汽、风压、地震等外界作用力直接用于其表面,需要采取相应的安全加固措施,使建筑物和保温系统本身保持必要的安定性,防止出现饰面开裂、饰面砖起鼓、脱落等质量事故。
  在外墙外保温墙面上粘贴面砖,要在保护保温层的前提下,使水泥发泡板形成一个整体,转移面砖饰面层负荷作用体,改善面砖粘贴基层的强度,达到标准规定要求。
  要考虑硅酸铝制品的压折比、粘结强度、耐候稳定性等指标以及整个外保温系统材料变形量的匹配性,以释放和消纳热力或其他应力。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
建筑玻璃贴膜透光率标准
天气逐渐热起来,关于汽车隔热的话题也顺势热火起来。说实在,话题并不算新,但对于许多新车的车主来说,给汽车贴太阳膜确实是一个不可逃避的问题。 交通部2012年9月1号实施的《机动车运行安全技术条件》其中第11条规定:机动车驾驶室必须保证前方视野和侧方视野,前风窗玻璃及风窗以外玻璃用于驾驶员视区部位的可见光透射比不允许小于70%。此外,所有车窗不允许张贴反光遮阳膜。 考虑到国家明文规定的汽车贴膜透光率不能低于70%,部分车主不敢贴太阳膜,尤其是汽车前挡玻璃,担心影响到驾车视线,但是汽车前挡玻璃是车内主要的热量来源,汽车前挡贴膜很有必要;这样就形成一个矛盾问题:想隔热又担心透光率不够,通过不了车检。
