土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 几招让你在水利施工行业里面挖钻各种地质
几招让你在水利施工行业里面挖钻各种地质
发布于:2013-05-29 13:28:29 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
作为一名旋挖钻工人,工作就是操控旋挖钻机,本人接触旋挖钻已经有几年了,对大大小小的地质也有了一定的了解。对于新人来说,我就来说几招,而这几招也可以让你在水利等行业上挖钻各种地质
第一招
加压方法要根据负载和震荡改变。
1、在进行软土作业时,因为负载轻,经过大流量输出,就可以高转速加压钻进。
2、当进行粘土层作业时,一定要连续加压,保证高转速持低负载钻进。
3、最讨厌的就是摩擦力比较大的沙层了,要不停的加压和回压,否则你得多工作至少3小时,更别提你的机器磨损状况了。
4、当你遇到了精度较高的振荡地质时,就要有狭路相逢勇者胜的气势,不断加压强行破碎。
这是我的旋挖钻,最近在青荣高速作业拍的,超大孔径,抗扭性强采用高强度钢材料大截面箱形结构的桅杆组合,抗弯抗扭性能可以提升1倍以上。
第二招
钻杆转速经过地质的软硬强度和类别来操控转数输出。
1、千万别小看卵石层,在作业的时候可得记好了,避开硬度矛头,采用慢转速钻进,工作效率那是一个字——高。
2、如果你的性子比较急,在平稳的泥岩和较硬的沙砾层作业时,就一定要耐着性子,刚开始我也没有经验,就想着一针见血,最后没想到一直打滑,当时相当郁闷,后来用低转速钻的时候才发现,原来这么容易。
3、经历过碎石底层的都知道,折断边齿那都是小事情,有一次我在碎石层高速作业,结果就听到砰的一声,钻杆差点给扭断了,后来才知道,要用中速钻进,那一次花钱修机器给了我一个血的教训啊。
4、在平稳的底层作业,你就不用担心了,高速钻进,妥妥的没问题啊。
旋挖钻机配备了潜孔锤钻具,施工时以压缩空气为动力,产生的冲击功和冲击频率直接传给锤头,快速将桩孔直径内的岩石破碎,然后灌注成桩。
第三招
发动机转速调整好,节能又高效
这一点就需要机友们自己控制好了,因为每个工程的负载和震荡是不一样的,每一个机器的行动也是不同的,所以切记要调整好发动机的转速,这样才能更节能,更搞笑的完成任务。
好了,我的这三招都教给大家了,叶问功夫有三板斧,我们旋挖钻机针对地质也有三大招,这些招数还是要在工作中实践的,自己体会十分重要。开了这么多年旋挖钻,我觉得国外意马的开着不错,国内我喜欢雷沃。这两个品牌相比其他旋挖钻机来说,动力比较强,又能满足低耗环保的要求,入岩效率也非常高,我很看好。
全部回复(3 )
  • 和蔼的老姚
    感谢楼主分享
    2013-11-06 15:23:06
  • hejp1348
    hejp1348 板凳
    hao 好:D:D:D:D:D:D
    2013-09-10 17:56:10
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
平流式沉淀池水平流速不大于5mm/s问题请教
排水手册上设计时水平流速不大于5mm/s 再根据时间确定长度水平流速越小当然越好 长度也可以越小(因为很多时候场地受限) 但是这个水平流速如何控制? 通过整流板 或者穿孔墙 降低它的流速么? 知道流量后 实际水平流速一般会有多少呢 如何计算实际水平流速有多少呢? 我想它跟流量和过水截面积都有关系吧,如果说设计手册说流速不大于5mm/s 是不是可以这么理解 按它的设计要求 长宽比 高深比都满足的话 实际水平流速都不会超过这个数值的?
