土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 平流式沉淀池水平流速不大于5mm/s问题请教
发布于:2013-05-27 10:58:27 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
排水手册上设计时水平流速不大于5mm/s 再根据时间确定长度
水平流速越小当然越好 长度也可以越小(因为很多时候场地受限) 但是这个水平流速如何控制? 通过整流板 或者穿孔墙 降低它的流速么? 知道流量后 实际水平流速一般会有多少呢 如何计算实际水平流速有多少呢? 我想它跟流量和过水截面积都有关系吧,如果说设计手册说流速不大于5mm/s 是不是可以这么理解 按它的设计要求 长宽比 高深比都满足的话 实际水平流速都不会超过这个数值的?
全部回复(7 )
  • cof1596527047744
    水平流速低了要么处理能力下降要么截面积变大,都不利于处理。而且很短的池子会出现短流,沉淀效果不好
    2020-08-04 17:01:04
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    虽然不是很清楚,但试着说一下。
    当池长确定后,水平流速应该只与沉淀时间有关,且成反比关系,而与流量好像没有关系。当长宽比、高深比都满足的话,实际水平流速也有可能会超过设计限值,其原因是水质可能会发生变化,从而沉淀时间也发生变化。
    有一疑问:楼主怎么会将这个帖子发在水利施工版块?
    2013-08-06 17:03:06
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水解酸化池+改良型氧化沟调试的几个实际问题
小弟虽然毕业一年,但还是第一次调试。 工艺是水解酸化池+改良型氧化沟(厌氧、缺氧、好氧),处理的是COD为250-500mg/L的污水。 有以下几个问题:1. 菌种用脱水后的污泥可以吗?能不能不用高效菌种?新鲜的脱水污泥活性如何?2. 菌种的投加量应该多少?能不能直接投加足够的量使污泥浓度马上到正常运行的污泥浓度?3. 刚调试为什么不能直接进正常的污水而是进稀释过的污水培养微生物?4. 培养微生物一定要加大粪(大粪是指大便吗?)和淀粉等碳源?岂不是很费钱?
