土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ ”先单元释放后打断”与“先打断后两端分别进行单元释放“的区别
发布于:2013-05-29 12:55:29 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
今天我测试了一下【单元释放】这个命令,发现:
“先单元释放后打断”与“先打断后两端分别进行单元释放”的区别在于“是否释放了i节点处绕1轴的转动”
请教一下各位前辈,如果我是先打断后释放的,是否应该把“i节点处绕1轴的转动”添加进去?
全部回复(4 )
  • 村里的木匠
    最好就是打断后再根据需要再单元释放,这样比较准确些;
    2013-06-20 14:48:20
  • 千里
    千里 板凳
    :o楼主有点小纠结了。。。按大众化来就行。
    2013-06-04 12:37:04
2.81 万条内容 · 217 人订阅
不需要打断的杆件穿过已有的节点要怎么处理?
这是一个张弦桁架。下面的索穿过了节点,我模型检查的时候说这根杆件没有打断,想问问各位前辈怎么处理?先谢谢各位了!
