土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 请教:屋顶改造
请教:屋顶改造
发布于:2013-05-28 20:20:28 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
外行一个,请教内行。我住顶楼,楼顶是架空的水泥板,隔热太差。想把水泥板揭了,在SBS防水层上铺一层XPS,再把水泥板原样压上去行吗?谢谢。
  • ylyyt520
    ylyyt520 沙发
    应该可以的吧
    2013-06-09 14:16:09
  • scbzez
    scbzez 板凳
    可以的 你那个水泥板就是多增加了一个隔热层 ,你增加XPS就是挤塑板 也是保温隔热层还是可以的 但是最好的就是在屋顶上做绿化,这样子就两全齐美,但是屋顶的防水层估计你要重新做了要做耐穿刺的防水卷材。
    2013-05-30 16:31:30
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
HIP改性聚苯板的“改性”
聚苯板全称聚苯乙烯泡沫板,又名泡沫板或ESP板。是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯珠粒,经加热预发后在模具中加热成型的具有微细闭孔结构的白色固体。传统聚苯板造价低,施工简单。但是防火性能基本为B级,吸水后变形,从而失去保温效果。 在传统聚苯板的基础上,九鑫建材通过技术研发进行“改性”,开发出新型产品:热固A级HIP改性聚苯板。最大的特点是传统聚苯板的热塑型升级为热固性。经过天津防火所检测,防火性能达到A2级。从工艺上讲,热固A级HIP改性聚苯板分为涂膜型和渗透性两种。
