土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ HIP改性聚苯板的“改性”
HIP改性聚苯板的“改性”
发布于:2013-05-28 16:12:28 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
聚苯板全称聚苯乙烯泡沫板,又名泡沫板或ESP板。是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯珠粒,经加热预发后在模具中加热成型的具有微细闭孔结构的白色固体。传统聚苯板造价低,施工简单。但是防火性能基本为B级,吸水后变形,从而失去保温效果。
在传统聚苯板的基础上,九鑫建材通过技术研发进行“改性”,开发出新型产品:热固A级HIP改性聚苯板。最大的特点是传统聚苯板的热塑型升级为热固性。经过天津防火所检测,防火性能达到A2级。从工艺上讲,热固A级HIP改性聚苯板分为涂膜型和渗透性两种。
其中,热固A级HIP涂膜型改性聚苯板引进韩国原料,防火阻燃材料全部从韩国引进,采用“颗粒防火隔离膜”技术,运用共聚改性使EPS单体颗粒具有与防火物质相同的特性,并运用微相复合技术在每个有机颗粒表面形成防火隔离膜,使每一个颗粒形成相对独立的有机颗粒防火单元。遇火焰形成断热阻隔连续蜂窝状结构,阻隔火焰传播和穿透,杜绝燃烧的发生。热固A级HIP涂膜型改性聚苯板在保持聚苯板原有优异物理性能的基础上,使聚苯板从热塑性改进为热固性,有效改进了聚苯板的防火性能,可到达A2级,同时通过改性使得聚苯板的导热系数、压缩强度、吸水率、尺寸稳定性等指标性能得到大幅度的提升。它的优势在于:
1.A级防火、杜绝火灾:HIP改性聚苯板不燃Ⅰ型产品可达A2级,完全避免火灾发生;
2. 施工简便、系统成熟:施工工艺和聚苯板体系相同,国内十几年的成熟应用,国外也已应用7-8年;
3. 造价低廉、性价比高:成本造价低廉,基本和挤塑板持平;
4. 技术领先、国内独创:该技术以美国德州A&M大学能源系统研究中心为依托,采用韩国进口原料。
热固A级HIP渗透型改性聚苯板是由我公司和地质大学联合研发的新型无机材料,对传统的EPS聚苯板或石墨聚苯板进行渗透、固化后聚合为一体的新型产品。在聚苯颗粒周围形成有防火机能的特殊无机材料填充体,材料均匀,隔绝空气,从而彻底改变了聚苯板遇火收缩,熔滴的缺陷。增强了聚苯板的物理性能。它的优势在于:
1. 着火面碳化,无纵、横向明火蔓延,离火即自熄,无阴燃,无燃屑滴落。
2. 有效阻绝火焰和高热向内传导,整体结构完整,无收缩、塌陷。
3. 复合无机材料耐火性能加优异,烟气量低且无毒,安全无虞有保证。
  • zengruo
    zengruo 沙发
    2013-06-01 09:46:01
  • zhangxl0516
    zhangxl0516 板凳
    学习了
    2013-05-29 18:23:29
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
建筑行业使用阳光板 简单经济又美观
随着我们建筑行业的不断升级与发展,阳光板这种新型的材料在现在的高楼建设中广泛应用,如:北京西站、世界公园、杨凌博览园、北京博物馆、杭州香格里拉饭店等,已经取得了很好的效果。 阳光板它是一种新型的透光、节能、节能的优质材料。具有透光性强、抗冲击、隔热、防冻、阻燃、隔声以及良好的加工性能。 这种新型的材料在用在建筑设计中,显得整个大楼即经济简单又非常的美观。建筑工人在安装设计的时候也非常的简单,有效地节省了建造的成本。阳光板的抗冲击性是普通玻璃的100 多倍,一般的情况下很难破坏。它还能够防止太阳紫外线的照射,改变了普通玻璃没有的特性,有效地防止了紫外线对人体的危害,并且还能够防止噪声,减少了噪音对我们的伤害。这种新型材料的防火性能很强,可以有效地减少火灾的发生。
