土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 墙面8大装修步骤之一
墙面8大装修步骤之一
发布于:2013-05-28 16:48:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
情况一:水泥墙面。这是新房交工时的常见情况。应全面检查需要刷漆的水泥墙面是否坚实、平整。如果墙面不够结实或者存在大的裂缝和孔洞,建议投诉开发商或者物业,要求其重做或修补。
情况二:白色墙面。现在很多商品房交工时已经是白墙,看似干净其实可能隐患更大。首先应一定要检查现在墙面的结实程度,看看现有的白色材料是否耐水。如果不耐水或耐水性一般,从长期使用角度考虑,应铲掉重做,作为短期使用来说,也可以保留,但最好做一遍固化再进行其他步骤。同时还应该整体检查一遍墙面是否有空鼓情况,遇到出现空鼓的地方,必须要铲掉。其他检查项目同情况一。
情况三:已做过装饰墙面。墙面表面已经有壁纸或乳胶漆等装饰,这是二手房常见的情况。一般来说,进行这种二次装修的时候应先将原有表面装饰清除干净。如果是壁纸的话,应先将壁纸揭掉,如果是乳胶漆,应该先将乳胶漆打磨干净。表面装饰清除后,可以参考情况二,决定是否铲墙。
长沙装修靓万家墙面装修特别说明:
NO.1 检查墙面是否坚实、平整是收房验房的一个步骤。看墙面是不是结实,对于水泥墙面来说,可以这样操作:找个坚硬点的物体(如钥匙、螺丝刀等),在墙面划一划,看看是不是会划出一个坑并掉渣严重。查找裂缝和孔洞没什么捷径,唯有细心+耐心。
NO.2 厨房卫生间用水较多,建议立面墙最好贴瓷砖,顶面墙最好做吊顶。这两种处理方法,本文不涉及,如果需要以后再单独开篇来讲。
NO.3 白墙的情况,检查材料是否耐水可以按如下方法操作:找一块墙面,泼一点水,用手蹭一蹭,看看是不是会成为白浆。如果用手就能将白色这层完全戳透,那就是毫无耐水性。如果用手蹭的时候手上会粘上白色,但是无法破坏这一层白色材料,那就说明材料具又一定耐水性,可以再多找几个点测试一下。如果用手蹭的时候,手上几乎一点白色也不粘,那就说明耐水性能非常好。
NO.4 白墙耐水性不好,但出于某种原因(如短期居住)不愿意做铲墙处理时,则应认真做好固化工作。具体如何操作,参见第三步。
NO.5 除了耐水性之外,空鼓情况也是必须要认真对待的大问题。现在有些开发商虽然表面用的材料耐水(比如耐水腻子),但是下面却用了劣质的石膏粉做厚找平,交房没多久就会表现出空鼓开裂,时间再长一些甚至会出现整块的开裂。遇到这种空鼓,最好也铲掉重做!
NO.6 检查旧墙是否结实:1 目测是否有起皮、开裂、起鼓,如有则不结实;2 找钝器(如小锤子)敲墙面,检查是否有空鼓,如有则不结实;3 将乳胶漆打磨掉后泼点水,用铲刀铲下,看是否容易铲掉,如可轻松铲掉则不结实。
全部回复(3 )
  • 78079300
    78079300 沙发
    这也行……
    2013-08-02 15:55:02
  • taojian0920
    taojian0920 板凳
    很好的资料
    2013-07-31 16:05:31
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
墙地砖出现裂痕的原因分析以及预防措施
最近陶瓷企业常常接到客户投诉反映家里使用的墙地砖出现裂纹,出现裂纹的原因有很多,墙地砖本身吸水率过高强度不够、运输工程中出现暗伤、墙地砖铺贴施工不当、墙地砖日常维护保养不当、高层建筑基体结构问题都会导致墙地砖裂纹的出现。陶瓷十大品牌强辉陶瓷为您分析墙地砖出现裂纹的原因以及如何预防墙地砖开裂的措施。墙地砖出现裂纹的原因墙地砖出现裂纹的原因有:1.墙地砖本身问题以及运输所造成的的暗伤。墙地砖的材质疏松,吸水率过高,其对抗龟裂性能较差,一些墙地砖产品质量不过关,其强度太低,其承受力低于水泥固化后产生的应力导致裂纹由于搬运或施工中收到冲击,瓷墙地砖本身受损,铺贴后加上水泥的收缩所产生的应力将暗伤扩大,表现出裂纹。
