土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 墙地砖出现裂痕的原因分析以及预防措施
墙地砖出现裂痕的原因分析以及预防措施
发布于:2013-05-28 16:08:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
最近陶瓷企业常常接到客户投诉反映家里使用的墙地砖出现裂纹,出现裂纹的原因有很多,墙地砖本身吸水率过高强度不够、运输工程中出现暗伤、墙地砖铺贴施工不当、墙地砖日常维护保养不当、高层建筑基体结构问题都会导致墙地砖裂纹的出现。 陶瓷十大品牌强辉陶瓷为您分析墙地砖出现裂纹的原因以及如何预防墙地砖开裂的措施。
墙地砖出现裂纹的原因
墙地砖出现裂纹的原因有:
1.墙地砖本身问题以及运输所造成的的暗伤。墙地砖的材质疏松,吸水率过高,其对抗龟裂性能较差,一些墙地砖产品质量不过关,其强度太低,其承受力低于水泥固化后产生的应力导致裂纹由于搬运或施工中收到冲击,瓷墙地砖本身受损,铺贴后加上水泥的收缩所产生的应力将暗伤扩大,表现出裂纹。
2.加工部位本身对墙地砖结构破坏。由于瓷墙地砖加工,原有的结构就受到破坏,例如加工问题出现暗裂或受损,铺贴后加上水泥的收缩所产生的应力,往往就会延加工的拐角处产生裂纹。
3.墙地砖铺贴施工不当。铺贴时使用的水泥标号不合理。有些墙地砖特别是陶质砖本身其强度较低,如果使用标号高的水泥施工,水泥固化后产生的应力超过墙地砖所承受应力也会产生裂纹。墙地砖的铺贴存在空鼓:墙地砖铺贴空鼓后,空鼓的部位和没有空鼓的部位,其砖底的水泥砂浆对墙地砖的膨胀引起的作用力度不一样,从而导致瓷砖开裂。
4.高层建筑或墙体基体结构问题。钢筋混凝土结构墙体与陶粒砖墙体交接处,当楼体出现不均匀下沉振动等等变化的时候,由于两种墙体结构不同,受力不一样,就会出现开裂的情况,或者是由于墙体结构改变,砌新墙,在墙体开槽,打孔等对墙体结构的改变,由于结构应力造成裂纹。
5.墙地砖日常维护保养不当。高温与低温都会造成墙地砖的开裂,比如厨房烟机灶台处由于灶台的高温所引起瓷砖膨胀导致墙地砖开裂。在使用过程中墙地砖表面受到强烈的重物冲击,一般会产生放射状裂纹。
如何预防墙地砖出现裂纹
针对墙地砖出现裂纹的原因,编者认为可以采取以下措施来预防墙地砖出现裂纹。
1.购买陶瓷十大品牌企业所生产的瓷砖产品,保证墙地砖产品质量。
2.保证墙地砖在运输过程中出现的暗伤较少,严格监督墙地砖铺贴施工,在施工中如果发现墙地砖有暗伤敲击声异常的就要及时更换,不能使用,防止墙地砖铺贴时空鼓和使用标号高的水泥。
3.微晶玻璃等产品避免“∟”型加工,开孔、打孔等应使用专业工具,加工后的产品施工注意不能太用力敲击。在墙地砖使用过程中避免瓷砖表面受到强烈的重物冲击。
全部回复(6 )
  • yilishamo
    yilishamo 沙发
    能分享就是无私,顶!
    2013-07-18 17:58:18
  • foreverzom
    foreverzom 板凳
    谢谢分享啊,顶起
    2013-06-13 10:38:13
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
客厅和卫浴间的瓷砖翻新技巧
瓷砖使用一段时间后因为风化、磨损、污渍渗透等原因造成瓷砖粗糙、暗淡无光,而且会加速瓷砖的自身损坏。专家提醒业主在瓷砖出现上述问题时,可以考虑进行瓷砖的翻新,但是客厅和卫生间瓷砖的翻新有所不同,如果是客厅瓷砖损坏小的话可以使用面砖表面处理剂和瓷砖、马赛克粘结剂直接把新买的砖在铺在原有的瓷砖上,反之则敲掉进行重铺,如果是卫生间的瓷砖最好是敲掉之前铺的瓷砖再重铺。客厅瓷砖直接铺贴新瓷砖方法首先要清除旧瓷砖表面的粉尘和污垢,然后用瓷砖粘结剂在旧瓷砖上做基层批抹,批抹完毕后就可以直接贴新瓷砖。新瓷砖背面也要薄抹粘结剂,厚度以覆盖瓷砖背纹为准,让新瓷砖粘得更牢固。新铺贴的瓷砖最好采用目前市面上推广的薄砖,厚度约为5-6mm,这样更有助于节省空间,铺贴新瓷砖时,用橡胶锤轻敲新瓷砖边铺贴边进行调整,需要注意预留膨胀缝,24小时后,等瓷砖粘结剂干透,用勾缝剂勾缝即可。个别严重起鼓或损坏的瓷砖需要铲除,铲除后用马赛克面砖表面处理剂修补,与旧瓷砖表面一样平整后,再用瓷砖粘结剂粘贴新瓷砖,更牢固。对于墙面上的瓷砖翻新则要注意墙面的平整度和腻子层,需要使用柔性耐水腻子,这样可以避免墙面涂料涂刷开裂、空鼓和脱落。直接铺贴新瓷砖方法的优点:成本低,比重新铺设节省费用80%;工期短,缩短工期3-4倍;效果好,翻新后地面平整度、光泽度比重新铺设更好;避免了拆除旧瓷砖产生垃圾和噪音。
