土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 客厅和卫浴间的瓷砖翻新技巧
客厅和卫浴间的瓷砖翻新技巧
发布于:2013-05-28 16:03:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
瓷砖使用一段时间后因为风化、磨损、污渍渗透等原因造成瓷砖粗糙、暗淡无光,而且会加速瓷砖的自身损坏。专家提醒业主在瓷砖出现上述问题时,可以考虑进行瓷砖的翻新,但是客厅和卫生间瓷砖的翻新有所不同,如果是客厅瓷砖损坏小的话可以使用面砖表面处理剂和瓷砖、马赛克粘结剂直接把新买的砖在铺在原有的瓷砖上,反之则敲掉进行重铺,如果是卫生间的瓷砖最好是敲掉之前铺的瓷砖再重铺。
客厅瓷砖直接铺贴新瓷砖方法
首先要清除旧瓷砖表面的粉尘和污垢,然后用瓷砖粘结剂在旧瓷砖上做基层批抹,批抹完毕后就可以直接贴新瓷砖。新瓷砖背面也要薄抹粘结剂,厚度以覆盖瓷砖背纹为准,让新瓷砖粘得更牢固。新铺贴的瓷砖最好采用目前市面上推广的薄砖,厚度约为5-6mm,这样更有助于节省空间,铺贴新瓷砖时,用橡胶锤轻敲新瓷砖边铺贴边进行调整,需要注意预留膨胀缝,24小时后,等瓷砖粘结剂干透,用勾缝剂勾缝即可。个别严重起鼓或损坏的瓷砖需要铲除,铲除后用马赛克面砖表面处理剂修补,与旧瓷砖表面一样平整后,再用瓷砖粘结剂粘贴新瓷砖,更牢固。对于墙面上的瓷砖翻新则要注意墙面的平整度和腻子层,需要使用柔性耐水腻子,这样可以避免墙面涂料涂刷开裂、空鼓和脱落。直接铺贴新瓷砖方法的优点:成本低,比重新铺设节省费用80%;工期短,缩短工期3-4倍;效果好,翻新后地面平整度、光泽度比重新铺设更好;避免了拆除旧瓷砖产生垃圾和噪音。
卫生间瓷砖翻新的方法
更换卫生间瓷砖的时候容易破坏防水层,应该首先拆除卫生间内全部设备,如马桶,淋浴房,浴室柜等,剔除地砖和高度至少30厘米的墙砖,重做防水,再敲掉卫生间的瓷砖,因为卫生间的地砖都是用比较干的水泥砂浆贴的,比较好砸,再贴新瓷砖铺贴之前用防水液和水泥先扫一遍地面,由于淋浴区域的防水层未达1.8米高,还是有一点漏水的隐患,更换的时候尽量多拆一些墙砖就行。在进行卫生间瓷砖翻新时要注意砸墙砖及地面砖时,避免碎片堵塞下水道;处理好防水,水路尽量少用弯头,避免流水不畅或堵塞。卫生间瓷砖翻新不宜直接将新瓷砖铺在原有瓷砖上,因为这样会造成卫生间地面比其他地方高,对家人的起居生活造成影响,也会使得卫生间的水溢到外面。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
巧布卫生间,你也来试试吧
在物价房价昂贵的时代里,随处可见的是卫生间变小了,有的小得连肥大一点都站不下,那么,在这样的环境中,我们该怎么去合理布置它呢?今天就让家装公司为你总结一些妙招吧! 格子布袋 一般来说,卫生间里总会有那么一条水管在那里碍眼,即占空间又没用处。我们该如何处置它呢?其实很简单,因为有水管的存在,必是让它的周围不好安排,但是,我们可以买一个挂件格子式袋子,它层次分明,方便我们安放洗发水、沐浴露等,这样既省空间也不杂乱。
