土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 建筑设计作图注意事项
建筑设计作图注意事项
发布于:2013-05-28 10:41:28 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1. 建筑方案设计
基本为平面设计,理清各种人流线(包括外部车流、内部职员流、不同方向的客户流等)是其中关键,而首先为确认主要功能板块(大面积)在基地位置、垂直方向的功能关系等,尤其注意的是:
1.1. 疏散口到楼梯的疏散距离(带形走道40米,两楼梯之间80米以内)
1.2. 以及大空间的消防满足(室内任何一点到疏散口的距离不超过15 米),注意如超过400平米的多功能厅、审判厅、游泳馆、候机厅的消防满足大空间疏散口前的人流疏散是设计要点之一,否则易造成人流聚集后疏散的困难,应做成类似“小过厅”的设计。
05年“法院审判楼”考试的设计关键是解决以下问题:
1) 人流线走向确认,重点是:犯人流线—大审判厅及底层与其它人流的 区隔,绝对不能产生交叉干扰。
2) 大(500)、中(2X200)、小(10 X 100)审判庭及其附属合议厅、法官休息厅、卫生间的垂直关系,位置、消防疏散等。
3) 建议:大审判庭位于二层中间位置,在2个中审判厅之上,两侧为疏散楼样,面积较为合适。
注意:大审判庭及2中型审判庭因功能元素面积较大,应作为设计最核心的重要元素来考虑,根据人流、消防疏散放置好,是设计重点。
完成建筑方案设计的要点是:
1) 作图工具准备好,包括1号图版、拷贝纸、比例尺、丁字尺及三角板、 自动铅笔及各种粗细的马克笔等。
2) 考试时间分配妥当,草图时间最多控制在2小时以内,草图开始必须按 比例绘制,之前完成:“准确的功能板块水平位置及垂直位置关系图,表示出其垂直流线及水平流线的关系,注意交通及人流节点的分布”。
3) 平时必须根据猜题动向,实战性的完成2-4个综合公建平面设计,可 安排在周六或周日,完全根据实战要求完成。
4) 必须首先确认最大功能块在首层及其它各层的位置及流线关系。
部分临场考试之后的体会:
共计6个小时,包括平面及总图设计,完成难点:人流较复杂,空间较复杂,有大、中、小空间的变换,审判楼设计包括:主人流、犯人流及信访人流等
设计计划:
1) 功能构思即功能块的组织,主要是较大功能块的组合,如中央大厅、主 审判厅等。1-2小时
2) 按比例绘图并设计柱网,一定要用比例尺。2小时
3) 完成总图等。2小时
19.44 万条内容 · 662 人订阅
桥梁基础工程中打桩灌注桩定额问题
打桩工程 本节定额的主要变化是取消打木桩的定额,同时增补了震动打拨桩机打钢板桩的定额。 钢板桩定额中已将钢板桩支撑的制作、试拼、安装的工、料、机消耗计处打桩定额中,将拆除钢板桩的支撑的工、料、机消耗计入拔桩定额中。这是新定额与原定额的区别之处,编制预算时应注意不得重复计算。 灌注桩工程来源:考试大网本节定额的主要变化是新增潜水钻机钻孔定额,增补了钻孔孔深的档次,增补了大桩径钻孔定额和钻岩石定额,增补泵送混凝土和起重机配合浇筑混凝土定额,并对护筒定额作了大的修订。
