土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 涵洞设计施工 \ 涵闸使用时候注意事项
涵闸使用时候注意事项
发布于:2013-05-28 10:33:28 来自:道路桥梁/涵洞设计施工 [复制转发]
为确保涵闸工程完整和防洪安全,充分发挥工程效益,在涵闸工程管理中,管理人员一定要熟悉闸门的技术操作规程、控制运用指标及注意事项。如担当分洪、分凌任务的涵闸,因控制运用不合理,错过时机,就会贻误防洪、防凌任务的完成,甚至可能产生严重后果。管理人员要对在涵闸运用过程中出现的各类问题进行综合分析,验证各种有关数据,不断改进控制运用技术,合理运用工程,延长工程寿命,更好地服务于工农业生产。因此,在涵闸运用时应注意以下事项:
一、注意下游的消能
闸门开启高度,应视下游尾水水情而定,一般不超过0.5米,要求水跃发生在消力池内,避免发生远驱式水跃。在开闸时,闸后水位还未提高时,很可能发生远驱水跃,这对闸后水流能量消除极为不利,造成下游严重冲刷。因此,在开闸门时,应该慢慢提升,提高下游水位,保证出闸水流在消力池内形成水跃,再进行第二次提门,增大闸门开度,分次达到所需之开启高度。
二、注意闸门的对称启闭
为使闸底板及闸墩等结构物受力均匀,过闸水流平稳,一般要求闸门的启闭操作时,应有步骤地进行,先从中间孔开始,再逐渐对称的开至边孔,或者是对称隔一孔开一孔,以便为扩散消能留出可供扩散的空间,使本来就不很大的单宽流量,通过消能工再次降低。关闭时则要求按照开启时相反方向进行。即先关闭边孔,然后对称地关闭中间各孔。
三、注意同步开启,分级提升
为保证出闸水流平稳均匀,闸门的开启高度原则上是尽量同高开启,不得高低不平。尤其要禁止各闸孔开启高度过于悬殊。在各闸门开至同一高度,须停一定时间,待水流稳定后,再进行第二次提升。以免形成集中水流,引起下游严重冲刷。如因闸前来水方向不同,过流大的闸孔,开启高度可适当小些,以保持各孔过流基本相同。
四、注意流态变化和闸门震动
在放水期间或启闭过程中,必须密切注意下游水流形态,有无集中水流、折冲水流发生;有无回流,旋涡及流速分布不均等现象,闸门有无发生强烈震动,可根据不同情况及时调整闸门升降,将其消除。
上述闸门运用,主要是从操作闸门启闭入手,保证建筑物下游不致发生严重的冲刷或其他原因所造成的破坏。但仅从闸门的操作上注意还是很不够的,还必须掌握闸门的开启高度与过闸流量的关系,与出流形式及下游流态的关系等技术要求,把闸门的运用建立在科学的基础上,使涵闸工程发挥更大的效益。
全部回复(3 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了涵闸工程的知识。
    2016-11-18 09:16:18
  • szg169
    szg169 板凳
    学习了,感谢分享!
    2016-07-15 13:26:15
涵洞设计施工
1.12 万条内容 · 199 人订阅
涵洞基础覆土厚度问题讨论··
本帖最后由 xl543260585 于 2013-5-23 09:00 编辑 前些天做一个排水渠涵洞,计算基地修正承载力是用到基础覆土厚度概念···07的基础规范有这么一条:见图片另外条文说明是这么说的:见图片那由上是不是可以理解为: 1、分离式涵洞基础就是涵洞内部流水地面至基础标高为基础覆土厚度; 2、整体式涵洞基础就是涵洞顶面覆土顶面至基础标高为基础覆土厚度。 望大神们指点分析·····················
