土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 预制T梁的全部过程
预制T梁的全部过程
发布于:2013-05-28 09:52:28 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1.底模安装。图为技术人员在测量反拱。反拱的作用主要为减少预应力产生的上供度。
照片名称:1.底模安装,所属相册:梁制作的过程
2.钢筋绑扎。采用梁体道碴槽板钢筋和梁体底腹板钢筋分开绑扎工艺,梁体底腹板钢筋及预应力孔道定位网均在钢筋绑扎台座上绑扎成型。钢筋绑扎台座上设置有固定钢筋及各预埋的胎卡具,以确保其位置相对准确。
照片名称:2.钢筋绑扎,所属相册:梁制作的过程
3.吊底腹板钢筋。用两台12.5吨的龙门吊将其吊入制梁台座。然后调整、补充钢筋。装预埋件。最后通知监理检查,合格后穿橡胶管。请仔细看看下图,梁体上有很多白色的小点。那是混凝土垫块。作用是保证钢筋与模板间留有空隙,也就是形成保护层。垫块以每平方米不少于四个布置。
照片名称:3.将绑扎好的钢筋吊到底模上,所属相册:梁制作的过程
4.穿管。每个孔道由两段橡胶管接成。中间设一个接头。等混凝土浇筑完毕后,这橡胶管是要拔出来的,拔管时从梁的两端反方向拔出。
照片名称:4.穿橡胶管,所属相册:梁制作的过程
5.安装模板。模板安装之前须清洗干净并涂脱模剂。注意底模与端模、侧模均应垂直。连接处要紧密不漏浆。
照片名称:5.清理模板,所属相册:梁制作的过程
照片名称:6.装模,所属相册:梁制作的过程
6.绑扎桥面钢筋。
照片名称:.绑扎桥面钢筋,所属相册:梁制作的过程
7.浇筑混凝土。浇筑前须通知监理检查模板,钢筋等是否合格。监理检查合格并签字后方可浇筑混凝土。灌注的原则是“先底板,再腹板,最后顶板,从两端到中间,分层连续灌注成型”。每片梁的灌注总时间不宜超过3.5小时
照片名称:混凝土浇筑(1),所属相册:梁制作的过程
照片名称:8.混凝土浇筑(2),所属相册:梁制作的过程
8.养生。混凝土灌注后2小时,覆盖帆布养护。
照片名称:9.盖布养护,所属相册:梁制作的过程
9.拔橡胶管。当混凝土强度达到6到8Mpa时,经过实验室允许后即可拔管。
照片名称:10.拔管,所属相册:梁制作的过程
10.模板拆除。当梁体混凝土强度不低于25Mpa,梁体混凝土芯部与表层、表层与环境温差均不大于15摄氏度,且能保持混凝土菱角完整时由实验室出具拆模通知单方可进行拆模。
模板拆下来后,须立即清理模板上沾的混凝土,以备下次使用。
照片名称:11.拆模,所属相册:梁制作的过程
11.梁体美容。因为模板的表面并不是完全光滑的,拆模后,表面会留下一些小坑。须用水泥浆填补。
照片名称:13.填补桥梁外面的一些小坑洼,所属相册:梁制作的过程
12.穿钢绞线。用卷扬机拖拉的方法进行穿孔,钢绞线穿入孔道后,两端伸出一定的长度,伸出长度为750mm
照片名称:14.穿钢绞线(1),所属相册:梁制作的过程
13.张拉。梁体预应力分两期进行,即一期张拉和二期张拉。一期张拉在混凝土强度≥33.5Mpa后在制梁台座上进行。一期张拉完毕后将梁吊至存梁区进行二期张拉。二期张拉按混凝土龄期不小于14天,同时混凝土的强度和弹模达到要求后进行。
照片名称:15.张拉(1),所属相册:梁制作的过程
照片名称:15.张拉(2),所属相册:梁制作的过程
照片名称:16.张拉后将梁至存梁区,所属相册:梁制作的过程
14.压浆前的准备。张拉结束后,伸在梁外面的有75mm长的钢绞线就已经没有作用了,需要在张拉完毕后24小时内切除。切断处距离工作夹片外30~40mm。压浆时两端都必须是密闭的,所以必须在桥梁两端用水泥砂浆封住钢绞线与锚具之间的空隙。
照片名称:17.压浆前的准备,所属相册:梁制作的过程
15.压浆。张拉完毕后,为防止钢绞线腐蚀和预应力损失,须在48小时内进行灌浆。压浆顺序为先下后上。即先压下面的管道,再压上面的管道。同一管道压浆连续进行,一次完成。记录好压浆时间,环境温度,浆的温度,浆的流动度,真空度等。
照片名称:18.压浆,所属相册:梁制作的过程
16.封端之前的准备。封端之前须铲除锚具上的砼。然后对锚具做防锈防水处理。
照片名称:19.封端1,所属相册:梁制作的过程
17.封端。压浆结束后须在24小时内封端。第一副图为工人在装模板,第二副为工人在浇筑混凝土。第三副图为模板拆除后工人在抹平
照片名称:19.封端2,所属相册:梁制作的过程
18.封端的最后一个工序,涂防水圈。
照片名称:20.封端的最后一个工序-涂料,所属相册:梁制作的过程
19.防水层施工。防水效果直接影响桥梁的耐久性。
照片名称:21.做防水层,所属相册:梁制作的过程
20.保护层施工。防水层施工完毕24小时后,方可进行保护层施工。保护层是保护防水层的。为了使防水层不被破坏,保持良好的防水特性,保护层所用的混凝土是具有较高强度的玻纤增强混凝土。
照片名称:22.保护层,所属相册:梁制作的过程
21.工人在对桥面上的伸缩缝涂防水材料。
照片名称:23.涂防水涂料,所属相册:梁制作的过程
22.梁生产完成后。有龙门吊吊至成品区。然后再运至需要架梁的地方。
全部回复(198 )
  • 小米007
    小米007 沙发
    请问一下,波纹管就不用了是吗
    2023-02-02 09:55:02
  • litaijie
    litaijie 板凳
    好资料
    2023-01-11 11:13:11
19.44 万条内容 · 661 人订阅
林同炎设计最梦幻的桥:RuckA-Chucky Bridge
本帖最后由 工藤小柯南 于 2013-5-27 22:50 编辑 RuckA-Chucky Bridge 之所以被称为最梦幻的桥,大家看过图片就知道了。在此之前先对RuckA-Chucky Bridge 进行一个简单的介绍: RuckA-Chucky Bridge 是1977年林同炎先生和他的搭档D. Allan Firmage设计的,它是跨越美利坚河(The American River )奥本坝库区的斜拉桥方案。
